PC si spegne e riavvia da solo
Linguaggi e sistemi
[1] PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 26 feb 2020, 11:59
Buongiorno,
ho un PC con installato Windows 7 in cui l'unico intervento degno di nota è stato la sostituzione dell'alimentatore.
Ha funzionato correttamente per alcuni mesi, ora succede che dopo un po' che è acceso si spegne senza preavviso e si riavvia. Ho notato che è proprio l'alimentatore a spegnersi. Il riavvio a volte e preceduto da qualche on/off a vuoto, che si nota dall'accensioìne e spegnimento del led di Power On.
L'alimentatore in questione è un acquisto fatto in una fiera e aveva un condensatore fuori uso, per cui l'ho sostituito (un parallelo di due per arrivare a 4400 microF/16V); da allora a oggi ha sempre funzionato correttamente.
Non so decrivere ulteriormente il fenomeno, per cui vorrei capire se ci può essere, oltre a un eventuale nuovo guasto dell'alimentatore, una qualche altra causa imputabile al S.O. oppure alla motherboard che provochi lo spegnimento e il riavvio e quali verifiche potrei fare.
Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti.
Foto Utenterodolfok
445 1 2 8
[2] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 feb 2020, 12:45
A naso direi possa essere ancora un problema dell'alimentatore. Se si è già guastato un condensatore, tra quelli rimasti ce ne possono essere altri arrivati alla frutta
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 26 feb 2020, 13:41
Potrebbe essere anche la memoria, provane una per volta.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[4] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 feb 2020, 11:35
può essere si l'alimentatore, ma può essere anche qualche altra cosa che va in sovraccarico, sto pensando ad i vari drive meccanici, CDROM, HD, oppure la motherboard che sta per saltare.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 27 feb 2020, 13:22
Ho fatto la prova con le memorie, inserendole a coppie (ne ho due coppie) alternate nel primo banco, ma si spegne lo stesso.
Poi ho sostituito i condensatori vicino a quello già cambiato, ma nulla da fare, si spegne anche così.
Non credo sia un problema di sovraccarico, il PC si spegne anche senza che sia impegnato da qualche applicazione, semplicemente lasciandolo acceso una volta avviato.
Potrei provare a cambiare alimentatore.
Grazie per le risposte.
Foto Utenterodolfok
445 1 2 8
[6] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 feb 2020, 13:53
cpu non adeguatamente raffreddata causa invecchiamento di qualcosa che permette il surriscaldamento?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 27 feb 2020, 14:39
Farò un controllo; dal BIOS risulta una temperatura CPU intorno ai 35°C (al riavvio dopo che si è spento).
Foto Utenterodolfok
445 1 2 8
[8] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 feb 2020, 15:18
Da Prompt dei comandi (eseguito come amministratore) lanci questo comando:
Codice: Seleziona tutto
wmic /namespace:\\root\wmi PATH MSAcpi_ThermalZoneTemperature get CurrentTemperature /value
Otterrai qualcosa di simile:
CurrentTemperature=2982
Che sono decimi di gradi Kelvin, quindi nel nostro caso 298,2°K -> 25,05°C (temperatura processore)
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 27 feb 2020, 21:58
Quanto è vecchio il computer?
Hai provato a controllare la batteria? Se i contatti di essa sono a posto? Quanti anni ha la batteria?
Hai provato ad utilizzare il computer nella modalità di recovery? Così capisci subito se si tratta di un problema del SO, ma ne dubito fortemente
292 2 6
[10] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 28 feb 2020, 6:46
E' l'alimentatore di solito a dare questi problemi.. Puoi smontarlo e provarlo al banco per vedere se regge .
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a PC e informatica
