esercizio sulle serie e successioni
[1] esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto Utentequartz1799 » 27 apr 2020, 19:49
Salve a tutti, ho un "problema" con un esercizio svolto trovato su un video su youtube, che sembra anche di banale risoluzione
Il testo è il seguente:
\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n})
Prima di vederne lo svolgimento ho provato ad eseguirlo per conto mio e, semplicemente, sono arrivato alla conclusione che questa serie converge a 0 per n \to \infty.
Secondo i miei calcoli e passaggi otterrei infatti:
\lim_{n \to \infty}ln(1+\frac{1}{n})\rightarrow\lim_{n \to \infty}ln(1+0)\rightarrow ln(1)=0
Quindi andrei a sommare valori sempre più piccoli e tendenti a ln(1), quindi 0.
I passaggi eseguiti dall'autore del video (che ho compreso comunque senza alcun problema) portano però ad un risultato completamente opposto.
Vi espongo brevemente questi passaggi:
\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n})\rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\ln(\frac{n+1}{n})
\rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\ln({n+1})-\ln(n)
Sviluppando la sommatoria ottiene in fine il suo risultato:
\ln({n+1})
che, chiaramente, diverge a +\infty
Il problema è che non riesco a capire cosa ci sia di sbagliato nei miei passaggi che, secondo me, hanno un senso matematico e logico.
Ringrazio tutti per il tempo speso ad aiutare me e chi può avere simili dubbi. :D :D
0 1 2
[2] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 apr 2020, 19:53
Cerca serie telescopiche.
E poi dovresti ripassare il significato di successione delle ridotte e le definizioni di serie convergente, divergente e indeterminata. ;-)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto Utentequartz1799 » 28 apr 2020, 17:59
So che quella è una serie telescopica, ho capito i passaggi che ha eseguito e perché è arrivato a quel risultato, ma mi sfugge perché i miei non sono giusti. Perché non posso agire direttamente sul testo ma devo svilupparla per forza? non dovrei arrivare al medesimo risultato?
0 1 2
[4] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 apr 2020, 18:43
quartz1799 ha scritto:ma mi sfugge perché i miei non sono giusti.
EdmondDantes ha scritto:E poi dovresti ripassare il significato di successione delle ridotte e le definizioni di serie convergente, divergente e indeterminata.
In aggiunta osserva sul tuo libro gli esempi sui limiti, in generale. I passaggi intermedi non si scrivono come hai fatto tu. ;-)
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 28 apr 2020, 19:50
quartz1799 ha scritto:...
Penso sia sbagliato perché hai calcolato che il termine generale della serie, ln(1+\frac{1}{n}) per intenderci, é infinitesimo (per {n \to \infty} ), ma si tratta solo della verifica di una condizione necessaria, non é il risultato della somma!
Come del resto \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}: il termine generale é infinitesimo, ma la serie diverge (serie armonica)
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[6] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto Utentequartz1799 » 30 apr 2020, 18:36
Quindi dovrei in ogni caso trovare il risultato della serie ed agire su quella? Ma comunque non dovrebbero portare allo stesso risultato?
0 1 2
[7] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 1 mag 2020, 12:49
Si, dovresti comunque cercare il risultato perché si tratta di una condizione sufficiente. Suggerisco la lettura di questo link, da una fonte attendibile: https://www.youmath.it/lezioni/analisi- ... auchy.html
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[8] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 mag 2020, 17:12
Puoi usare il criterio di convergenza dell'integrale:
https://it.wikipedia.org/wiki/Criteri_d ... 'integrale
Argomento della sommatoria è continuo, positivo e monotonicamente decrescente nell'intervallo della sommatoria. Il suo integrale:
\int {\log \left(1 + {{1}\over{n}}\right)}{\;dn} = \log \left(1+n\right)+\log \left(1 + {{1}\over{n}}\right)\,n + C
Per n \to \infty diverge, quindi la serie diverge
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[9] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mag 2020, 17:50
hey... non è detto che la serie converga se il limite per n che tende ad infinito del termine è zero, mentre è vero il contrario, cioè che la serie diverge se quel limite è non nullo!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: esercizio sulle serie e successioni
Messaggioda Foto Utentequartz1799 » 1 mag 2020, 18:41
Duffr ha scritto:Si, dovresti comunque cercare il risultato perché si tratta di una condizione sufficiente. Suggerisco la lettura di questo link, da una fonte attendibile: https://www.youmath.it/lezioni/analisi- ... auchy.html
Perfetto, grazie mille. Corro a vedere questo link
0 1 2
Torna a Matematica generale
