alimentatore led drive
10 messaggi
Buona sera a tutti ,domanda ho un alimentatore CC O meglio DC questo ha 35watt volevo aumentare i watt ma datosi che sono poco pratico su questo argomento mi domandavo se ciò era possibile ? dovrei portarlo a 50 / 54 watt come posso fare? saluti ne ho bisogno
fantasmatico
5 2 - Messaggi: 18
ciao non voglio sostituirlo ! ma aumentare di watt e un OSRAM Optotronic OT 35/220-240/700 ltcs Constant current led driver se ciò e possibile lavorare su questo , e un 35w e vorrei portarlo a 50/54 watt grazie saluti
fantasmatico
5 2 - Messaggi: 18
no non si può. E' un driver in corrente costante settabile dotato di un circuito retroattivo per il controllo della corrente e tensione.
Devi sostituire il driver LED. E' poco chiaro ciò che intendi fare perché aumentare i watt in un driver in corrente costante settabile non vuol dire nulla. Bisogna specificare i mA e la tensione DC min e max in uscita.
ciao grazie per l'attenzione ! riporto info al riguardo
Electrical data
Input voltage AC 195…264 V 1)
Power factor λ 0.95/0.85 2)
ECG efficiency 88 % 3)
Device power loss 5.0 W 4)
Protective conductor current <2.0 mA
Inrush current 8 A 5)
Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B) 52
Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B) 84
Max. ECG no. on circuit breaker 25 A (B) -
Surge capability (L/N-Ground) 2 kV 6)
Surge capability (L-N) 1.6 kV
Nominal output voltage 24…87 V 7)
Nominal output current 100…700 mA 8)
Output current tolerance ±5 %
Nominal output power 35 W 9)
Galvanic isolation SELV equivalent
1) Permitted voltage range
2) Minimum/Full load at 230 V/Half load at 230 V
3) At full load and 230 V
4) Maximum
5) t
width
= 55 µs (measured at 50 % I
peak
6) Functional Earth
7) Maximum 100 V
8) ±5% (350…700 mA)
9) Partial load 9…35 W / Not dimmed
Electrical data
4) Maximum
5) t
width
peak
6) Functional Earth
7) Maximum 100 V
8) ±5% (350…700 mA)
fantasmatico
5 2 - Messaggi: 18
le caratteristiche del driver le conosco, ma non conosco se la potenza maggiore che vuoi ottenere si basa nell'aumento del tensione o della corrente in uscita o ambedue.
Prova ad inserire i dati del corpo illuminante LED che devi pilotare.
Inoltre serve sapere se lo intendi dimmerare, se si, attraverso push AC o segnale Dali.
Se la dimmerazione avviene attraverso protocollo Dali, deve essere per forza di cose essere Dali2 o può andare bene anche Dali. Queste info sono determinanti per avere una scelta mirata del nuovo driver LED.
buongiorno sono 6 led in SMD ma non conosco il loro assorbimento in watt sembrano montati in serie il problema e che non conosco la differenza tra modalità dali e modalità led, questa scheda led era di un lampione tipo quelli stradali " la scheda led e marcata aec," ho cercato immagini led per vedere se riuscivo ad arrivare alla identificazione dei stessi led ma niente . saluti
fantasmatico
5 2 - Messaggi: 18
Questo e il datasheet del lampione ;
Applicazioni Illuminazione stradale.
Gruppo ottico
STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane,
specifica per asfalti bagnati.
SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane
molto strette.
OP-DX/SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali.
S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Temperatura di colore: 4000K (3000K, 5700K in opzione) | CRI ≥ 70
LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K
Classe di isolamento II, I
Grado di protezione IP66 | IK09 totale
Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo.
Inclinazione
Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°
Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°
Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (solo Ø33mm ÷ Ø60mm)
Dimensioni Vedere disegno
Peso max 7 kg
Superficie esposta Laterale: 0.06m2 – Pianta: 0.18m2 | SCx:0.04m2
Montaggio Braccio o testa palo Ø60mm
Ø33mm ÷ Ø60mm (in opzione) | Ø60mm ÷ Ø76mm (in opzione)
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo.
Temp. di esercizio -40°C / +50°C
Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C
Norme di riferimento EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione 220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri tensioni e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza >0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)
Sezionatore Incluso, con ferma cavo integrato.
Connessione rete Per cavi sezione max. 4mm2
Dispositivo di
protezione surge
SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile
per disconnessione del carico a fine vita.
Tenuta all’impulso: 10kV / 10kV CM/DM
Sistema di controllo
(opzioni)
F: Fisso non dimmerabile.
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.
FLC: Flusso luminoso costante.
WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).
ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18).
Vita gruppo ottico
(Tq=25°C, 700mA)
>100.000hr L90B10
>100.000hr L90, TM-21
MATERIALI
Attacco
Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. Dissipatore
Telaio
Copertura
Gancio di chiusura Alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Gruppo ottico Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)
Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68
Guarnizione Poliuretanica
Colore Grigio satinato semilucido - Cod. 2B
Gruppo ottico
molto strette.
Inclinazione
Peso max 7 kg
Dispositivo di
protezione surge
(opzioni)
Vita gruppo ottico
(Tq=25°C, 700mA)
>100.000hr L90B10
MATERIALI
Attacco
Telaio
Copertura
fantasmatico
5 2 - Messaggi: 18
forse sono arrivato al dunque: sembrerebbe che abbia 168 lune/w quindi in (watt 25/30) o sbaglio ?
fantasmatico
5 2 - Messaggi: 18
molti parametri ma manca quello fondamentale cioè lumen sviluppati pertanto non è possibile ricavare esattamente la sua efficienza a piena potenza.
L'efficienza 168 lm/W viene dichiarata a 525mA, non a 700mA come sembrerebbe funzionare la scheda LED a piena potenza... quindi l'efficienza reale è inferiore.
In ogni caso è sconsigliato aumentare i watt del driver perché oltre a cambiare le caratteristiche costruttive del lampione, i LED non possono reggere un aumento della potenza del 70% rispetto la potenza nominale senza aumentarne il numero o almeno la tipologia.
Anche se fosse possibile aumentare i watt del 50% con ventilazione forzata e mantenendo quella scheda LED, questo non significa che la potenza luminosa aumenta del 50%, ma è di molto inferiore perché il rapporto tra potenza in watt e potenza in lumen non è lineare ma logaritmica.
Per avere maggiore potenza in lumen e mantenere una ottima efficienza per forza di cose dovrai sostituire l'intero proiettore stradale (scheda LED - gruppo ottico - driver).
10 messaggi
