Oscillatore con ECC83
[1] Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 19 mag 2020, 22:23
Buonasera a tutti,
Per ragioni puramente didattiche sto cercando di realizzare un semplice oscillatore con una sezione di un triodo ECC83. Facendo una ricerca in rete ho deciso di affidarmi a una delle tante varianti del circuito Colpitts ed ho quindi realizzato questo schema:
Inutile dire che non funziona nulla, eppure il circuito dovrebbe avere una sua logica e, anche se la ECC83 non è la valvola più adatta al lavoro in HF, mi aspetterei comunque di vedere qualche tentativo di innesco. Invece niente, traccia piatta come un tavolo...
L'induttore è un semplice solenoide di 15 spire avvolto su un tubo da 10mm. Il suo valore di induttanza l'ho determinato sperimentalmente misurando l'attenuazione di un segnale a 3MHz su un circuito di prova LR.
Damiano
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[2] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 mag 2020, 8:06
Personalmente non me ne intendo :mrgreen: ma visto che mi piace fare ricerche in rete, ti ho trovato questo librettino d'epoca che trattava gli oscillatori con valvole termoioniche...
... forse potrebbe esserti utile per qualche spunto.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 mag 2020, 8:27
Prova a scambiare il 47 pF col 680.
Una piccola capacità tra griglia e massa.
Giocare un po' coi valori.
Una capacità grande e diretta fra +300V e massa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mag 2020, 9:10
Prova questo: è un oscillatore Colpitts canonico
Se lo monti e se funziona scrivici:
per abbassare la frequenza da 2,6 a 1,8 MHz raddoppia l'induttanza.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 20 mag 2020, 20:04
Perfetto, ho tutti i componenti. Vedo se riesco ad assemblarlo stasera stessa, al massimo vi fccio sapere entro domani!
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[6] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 20 mag 2020, 22:32
Dunque, seguendo le vostre indicazioni ho realizzato questo schema:
Non ottengo nessuna oscillazione neppure in questo caso :(
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[7] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2020, 23:19
Nello schema di Foto UtenteMarcoD noto un "680 R" senza alcun simbolo di resistore... :?
[8] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mag 2020, 0:06
Foto UtenteDamn87 perdona la domanda ma... sei sicuro di alimentare il filamento della sezione giusta del doppio triodo? E anche che la valvola sia efficiente.
[9] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 21 mag 2020, 0:14
Ciao Foto Utenteclaudiocedrone
Nello schema di MarcoD noto un "680 R" senza alcun simbolo di resistore
Credo sia un refuso proveniente dal mio primo schema.
La valvola è alimentata correttamente e funziona a dovere. Conosco bene questi triodi perché li ho usati spesso in progetti audio anche di grosse dimensioni, però non li ho mai impiegati in radiofrequenza (di cui so poco o nulla) e quindi pur essendo sicuro che la valvola funzioni non ho la certezza che sia in grado di operare sopra la soglia del MHz.
In realtà, a pensarci bene, mi sta venendo il sospetto che sia colpa proprio dell'effetto Miller...
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[10] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mag 2020, 0:48
La capacità di Miller effettivamente è elevata per l'impiego in VHF tuttavia credo che almeno fino a un paio di megahertz dovrebbe farcela :?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
