Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci
[1] Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 10 giu 2020, 14:10
Se vostro cliente, in barba alle vostre raccomandazioni (utilizzo di cavi Cca per posa in fascio), installa cavi Eca, oltre a maledirli cosa chiedete per sanare il tutto?
- parliamo di ambiente a maggior rischio in caso di incendio (ospedale)
- la posa è in passerella reticolata in controsoffitto non rei
Secondo la CEI 11-17 se si prevedono dei "setti tagliafiamma" ogni 10m (orizzontalmente) si dovrebbe risolvere il problema della propagazione d'incendio, se non ho interpretato male.
Secondo voi va bene qualsiasi prodotto? Anche i sacchetti classici (visto che è richiesta l'asportabilità)?
238 1 4 5
[2] Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 giu 2020, 14:39
Tu sei il progettista?
Fatti pagare il progetto.
Devi fare la SCIA? Fagli cambiare i cavi se non sono idonei. L'installazione dei sacchetti evita la propagazione ma i cavi emettono comunque tutte le schifezze.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 10 giu 2020, 15:00
Sono progettista, e con i cavi dati, nonostante l'indicazione sia chiara, viene disattesa. Quindi il mio progetto è ok.
La scusa è sempre "non si trovano dai fornitori" (che poi a me non risulta).
E sempre i fornitori chiamano questi cavi LSZH, pur essendo Eca. E' necessariamente un "ossimoro"?
238 1 4 5
[4] Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 giu 2020, 8:23
La tua responsabilità si ferma al progetto: fai una cortesia al committente segnalando che non lo hanno rispettato.
Sympler82 ha scritto:E sempre i fornitori chiamano questi cavi LSZH, pur essendo Eca. E' necessariamente un "ossimoro"?
E' una sigla che non h valore ufficiale, in effetti ad esempio Beta Cavi la attribuisce a tutti i suoi cavi CPR, fra i quali poi trovi le varie classi
https://www.betacavi.com/cavi/trasmissi ... i/betanet/
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
