inverting op-amplifier
[1] inverting op-amplifier
Messaggioda Foto UtenteGiovx24 » 14 giu 2020, 23:54
salve,
devo calcolare la resistenza di uscita di un amplificatore realizzato con un op-amp non ideale, il libro imposta il circuito così:
Immagine
ciò che non capisco è perché la resistenza di ingresso dell'op-amp sia considerata infinita, l'amplificatore è non ideale quindi dovrebbe esserci una resistenza in ingresso, tale resistenza viene poi considerata quando si calcola la resistenza di ingresso, in questo caso dualmente R0 viene sostituita con un cortocircuito
grazie
Foto UtenteGiovx24
0 3
[2] Re: inverting op-amplifier
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 giu 2020, 6:44
Quarda questo esempio
(par: L'amplificatore operazionale)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: inverting op-amplifier
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2020, 7:37
Nel tuo schema la resistenza di ingresso (differenziale) sarebbe in parallelo a R1.
Occorre sempre conoscere/stimare la grandezza dei valori:
Se conosci il valore di R1 10 - 100 kohm ?
La resistenza di ingresso sarà 500 kohm per un ingresso a BJT, 10 Mohm per ingresso a FET.
Cerca i valori su un data sheet di un componente fisico uA741, LM358, ... ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: inverting op-amplifier
Messaggioda Foto UtenteGiovx24 » 15 giu 2020, 11:28
eh sul libro ci sono solo calcoli generici senza alcun valor numerico
Foto UtenteGiovx24
0 3
