Asintotica stabilità
dimaios,
carlomariamanenti
5 messaggi
Ciao a tutti, sto studiando per l'esame di Controlli Automatici e mi è sorto un dubbio. Quando si parla di asintotica stabilità la trovo sempre associata a sistemi di controllo in retroazione ma mai in sistemi ad anello aperto. Non è possibile avere l'asintotica stabilità per sistemi in anello aperto? Se no, perché? Grazie
Un sistema è asintoticamente stabile se i poli della trasformata di Laplace appartengono al semipiano a parte reale negativa del piano complesso. Come è fatta la trasformata di Laplace ad un sistema ad anello aperto?
Comunque andando a naso. Un sistema a feedback negativo per qualche ragione potrebbe diventare positivo (metti qualche ritardo nella rete di feedback) e a questo punto diventa instabile.
Un sistema ad anello aperto può essere instabile?
Comunque magari uno più esperto di controlli automatici può correggermi.
Purtroppo non ho capito molto. Durante un esame il professore ha chiesto, "perché un sistema in retroazione può essere asintoticamente stabile mentre un sistema in anello aperto non può esserlo?", la risposta a questa domanda quale potrebbe essere?
drGremi ha scritto:Un sistema ad anello aperto può essere instabile?
Si`, forse pero` no, a dire il vero non so, forse dipende
Mi pare che la risposta precedente sia molto chiara
Come dice
Dal punto di vista circuitale si potrebbero avere dei loop annidati: un blocco interno, con la sua retroazione locale, potrebbe essere instabile, poi ci pensa la retroazione piu` esterna a mettere a posto le cose, quindi, se non si guarda la retroazione interna, anche qui si potrebbe dire si`, barando un pochino
Infine ci sono dei componenti a due terminali che presentano una resistenza differenziale negativa (ad esempio i diodi tunnel e i diodi gunn): con una capacita` o un circuito risonante hanno dei poli a destra e sono instabili.
5 messaggi
