Sistema dinamico in forma di stato
[1] Sistema dinamico in forma di stato
Messaggioda Foto Utentemikoile » 9 lug 2020, 16:03
Buonasera,
avrei un dubbio nello svolgimento del seguente sistema dinamico in forma di stato:
A=[0,1;-4,4]
B=[1,1;1,0]
C=[1, 0.5]
D=[0, 2]
Mi viene chiesto di discutere se esiste un valore dello stato iniziale x(0) per cui l'evoluzione libera dell'uscita y(t) valga: yl(t)=2+e^{2t}.
Ho pensato di procedere in questo modo:
L'evoluzione libera dell'uscita è :
yl(t)=C \cdot e^{At} \cdot x(0)
ottengo che C \cdot e^{At} è pari ad una matrice 1x2 ovvero: [e^{2t}-4te^{2t} , \frac{e^{2t}}{2}+2te^{2t}]
per cui deve esistere uno stato iniziale x(0) in modo da soddisfare la seguente equazione matriciale:
2+e^{2t}=[e^{2t}-4te^{2t} , \frac{e^{2t}}{2}+2te^{2t}] \cdot [x_{1} ; x_{2}]
quinidi risolvendo si ottiene :
x_{1}=\frac{1}{2} - \frac{1}{4te^{2t}}
x_{2}=1+ \frac{1}{2te^{2t}}
Però essendo questi due valori dipendenti dal tempo e non delle costanti non possono essere dei valori di x_{0} per cui non esiste nessuno stato iniziale che ci permetta di ottenere l'evoluzione libera richiesta.
Questa discussione potrebbe essere plausibile ?
Foto Utentemikoile
15 4
[2] Re: Sistema dinamico in forma di stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 lug 2020, 10:03
No è sbagliato.
Una cosa sono i "modi" del sistema un'altra cosa è il valore iniziale.
Lo stato iniziale è un punto di coordinate (x_1 , x_2 ) nello spazio delle fasi e non una funzione del tempo.
Quale coppia di coordinate (x_1 , x_2 ) moltiplicate per quelle funzioni del tempo danno il risultato che vuoi ottenere?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Sistema dinamico in forma di stato
Messaggioda Foto Utentemikoile » 10 lug 2020, 11:29
Per ottenere il risultato 2+e^{2t} provando con la combinazione (0.5;1) riesco ad eliminare i termini te^{2t} ottenendo e^{2t} ma non penso ci sia una combinazione che faccia uscire il termine +2 ....
Foto Utentemikoile
15 4
[4] Re: Sistema dinamico in forma di stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 lug 2020, 15:03
Non hai considerato che c'è anche il termine D nel sistema su base stato.
Infatti l'ingresso tramite la matrice D agisce direttamente sull'uscita.
Probabilmente con un determinato ingresso riesci a fissare una costante sull'uscita.
Il problema prevedeva l'utilizzo dell'ingresso oppure no?
In realtà la risposta completa del sistema sarebbe la seguente:
y(t) = Ce^{At} x_0 + \int_{0}^{t}Ce^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + Du(t)
E di questa formula solo la prima parte riguarda l'evoluzione libera, inserirci anche una costante dovuta al termine Du(t) è molto borderline perché questa parte è contenuta nella risposta forzata per definizione.
Bisogna vedere il problema dall'inizio ed interpretare correttamente la domanda perché nella definizione l'evoluzione libera si ha con ingresso identicamente nullo.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Sistema dinamico in forma di stato
Messaggioda Foto Utentemikoile » 10 lug 2020, 15:37
La traccia dice: "Dato il seguente sistema, si discuta se esiste un valore dello stato iniziale x_{0} per cui l'evoluzione libera dell'uscita valga yl(t)=2+e^{2t} "
quindi penso si riferisca alla sola evoluzione libera:
C \cdot e^{At} \cdot x_{0}
ovvero la componente dipendente dallo stato iniziale e non dall'evoluzione forzata che invece dipende dall'ingresso ( e quindi anche Du(t) ). Inoltre in questo caso la matrice D non è una costante ma anche una matrice 1x2 essendoci due ingressi, quindi non saprei..
Foto Utentemikoile
15 4
[6] Re: Sistema dinamico in forma di stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 lug 2020, 15:40
La matrice D è una costante, il fatto che hai 2 ingressi non ha nulla a che fare con la costanza o meno della matrice di trasmissione diretta.
Se non puoi utilizzare gli ingressi con il solo stato non puoi avere in uscita una costante.
Una cosa strana è che gli autovalori della matrice A sono positivi.
Sicuro riguardo i coefficienti? Riguarda il testo del problema.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Sistema dinamico in forma di stato
Messaggioda Foto Utentemikoile » 10 lug 2020, 16:16
Sfortunatmente è corretta. Quindi stando a quanto detto una risposta plausibile alla traccia è che non esiste una combinazione di (x_{1},x_{2}) dello stato iniziale x_{0} che ci permette di ottenere l'evoluzione libera cercata in quanto per ottenere la costante +2 è necessario considerare gli ingressi e quindi l'evoluzione forzata ( Du(t) )
Foto Utentemikoile
15 4
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
