Ciao a tutti, in un piccolo gabbiotto ho una stazione metereologica sul tetto, la suddetta è collegata ad un piccolo server che permette la condivisione dei dati su un sito Internet.
Purtroppo per una serie di problemi la connessione Internet che veniva sfruttata non è più disponibile...
La rete Wi-Fi che mi vien offerta da un locale nelle vicinanze, prende all esterno del.gabbiotto e non all interno..
Che soluzione potrei adottare per poter ricevere il segnale all interno? (Non posso montare antenne più potenti o amplificare il segnale dalla sorgente)
Info antenna Wi-Fi
Moderatore:
jordan20
3 messaggi
Se all'esterno funziona, potresti pensare di prendere un access point wi-fi da esterno, simile, per fare un esempio, a questo.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Io monterei la sola antenna all'esterno.
Ma il gabbiotto come è fatto. Non ha finestre o parti trasparenti .
Se prendi un adattatore wifi con il connettore sma poi si trovano con facilità dei cavetti a bassa perdita già connettorizzati sma per esempio di mezzo metro così metti fuori la sola antenna.
Ovviamente devi fare un foro di almeno dieci mm nella parete.
3 messaggi
