Certificazione di rispondenza impianti protezione antincendi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Certificazione di rispondenza impianti protezione antincendi
Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 lug 2020, 11:12
Buon giorno per impianti di rivelazione incendi esistenti di un ospedale ho dei dubbi in proposito a:
la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto (DM 7/8/2012 mod. PIN Cert. Imp.) si riferisce agli impianti privi di DICO precedenti al 4/3/2013 sia ricadenti nel DM 37/08 cioè a partire dal 2008 che nel periodo di vigore della legge 46/90 quando ad esempio gli impianti rivelazione negli edifici non civili non erano soggetti?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[2] Re: Certificazione di rispondenza impianti protezione antinc
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 lug 2020, 13:18
Sì alphabit. (a partre la data 4/3/2013)
Impianti prima del 1990 : non serviva dichiarazione di conformità, i VVF chiedono il cert.imp.
Impianti "46/90 extracivili": non serviva dichiarazione di conformità, i VVF chiedono cert.imp.
Impianti "37/2008": se c'è la dichiarazione di conformità è sufficiente, se manca i VVF chiedono il cert.imp. e di solito non vanno a sottilizzare sul perché e percome manca la dichiarazione di conformità.
Inoltre, perlomeno in qualche comando, hanno l'abitudine di chiedere il cert.imp. anche se le dichiarazioni di conformità sono "vecchie"
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Certificazione di rispondenza impianti protezione antinc
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 lug 2020, 15:34
Foto UtenteGoofy ha scritto:Sì alphabit. (a partre la data 4/3/2013)
adoro questo Paese :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Certificazione di rispondenza impianti protezione antinc
Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 lug 2020, 18:05
Grazie Mitico Goofy
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
