Tensione scarica
[1] Tensione scarica
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 20 ago 2020, 15:57
Buongiorno,
una curiosità: è corretto dire che se la rigidità dielettrica dell'aria secca a pressione atm è circa 3 kV/mm io teoricamente potrei avvicinarmi ad una linea dell'AT (130 kV) fino a quasi 43.3 mm prima di venir folgorato a causa dell'arco elettrico che si instaurerebbe?
Grazie.
130 1 2 7
[2] Re: Tensione scarica
Messaggioda Foto Utentedjnz » 20 ago 2020, 20:55
In linea assolutamente teorica, parlando di tensione continua, di superfici conduttive molto grandi senza parti acuminate (ad esempio sfere *molto* grandi) e con la superficie tirata a specchio, la tensione di perforazione teorica del dielettrico sarebbe quella. Ma solo in teoria, in pratica la più piccola asperità/discontinuità superficiale, umidità, dimensioni ridotte delle parti in tensione, concentrano il campo elettrico e favoriscono la formazione di ionizzazione, aumentando enormemente la distanza percorribile dalla scarica. Basta pensare che per 230V ("solo" 325V di picco) per sicurezza sono previsti almeno 8mm di clearance/creepage (ad esempio tra i terminali alle due estremità di un optoisolatore).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[3] Re: Tensione scarica
Messaggioda Foto UtenteAria » 26 ago 2020, 12:39
Bravo Foto Utentedjnz, bella spiegazione =D>
Se posso permettermi solo un piccola precisazione clearance/creepage sono due cose distinte, clearance è la distanza minima in aria tra due parti in tensione, il creepage è invece la distanza minima tra due parti in tensione considerando il percoso su un componente non conduttivo.
Il creepage dipende infatti dal tipo di materiale.
Foto UtenteAria
562 2 6
