Buonasera a tutti,
Solite discussioni con il cliente.
Per i contatti di un selettore manuale/automatico inserito in un macchinario elettrico con funzionamento automatico esiste una normativa di riferimento o è indifferente usare un contatto NC o NO del pulsante con funzioni fail safe.
Se è presente una chiave, questa deve essere estraibile in manuale o in automatico oppure in ambedue i casi o sono aspetti a discrezione del progettista?
Stato contatti
7 messaggi
Aria ha scritto:è indifferente usare un contatto NC o NO del pulsante con funzioni fail safe
Un contatto di sicurezza DEVE essere un NC.
Se si stacca/interrompe un filo del cablaggio un pulsante NO non funzionerebbe più.
Non credo però esistano indicazioni da normative in merito o mi sbaglio?
...uso il contatto NC (fail safe) per il manuale o per l'automatico...
Risposta: per nessuno dei due.
Scusa
In questo modo un filo rotto (fail) simula l'azionamento mettendo in moto il processo (unsafe).
Non è il mio campo, non sono sicuro che si stia parlando della stessa cosa, ma...
I tasti di arresto d'emergenza per certi laser in laboratorio sono collegati con un cavo quadripolare: un circuito NC e un circuito NO. Il sistema di sicurezza li controlla ambedue e se anche uno solo cambia stato spegne tutto.
Boiler
Boiler
7 messaggi
