Misurazioni della Vbe
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
NO! Lascia perdere l'oscilloscopio lavorando su circuiti collegati alla rete, a meno che non abbia una sonda differenziale.
Ok,non ho la sonda differenziale.E una sonda tipo “signal tracking”?come forma,intendo,riguardo al oscilloscopio,immagino che mi sconsigli per il fatto che ha i 2 ch con riferimento a terra,esatto?
Si`, l'oscilloscopio e` collegato a terra e non puo` essere usato direttamente su circuiti collegati alla rete.
Potresti usare un trasformatore di isolamento 220 - 220 e con quello alimentare il circuito da testare con l'oscilloscopio.
Io di solito faccio così.
Non è il top ma funziona per la maggior parte dei casi.
Ovviamente anche se isolata da terra E' SEMPRE 220 V.
Prestare attenzione.
ah,beh ho tre possibilità allora...una sonda differenziale,o il trasformatore per isolare il circuito in esame o trovare una bobina da applicare a uno dei due canali dell oscilloscopio ma questa non so se la trovo pronta all uso...ad es non saprei di che diametro devono essere le spire e la distanza tra loro in mm
25 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
