Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
[1] Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utenteluca1962 » 26 ott 2020, 15:52
Buongiorno, premetto che sono un elettricista specializzato in palchi per concerti, in assenza di lavori per il blocco covid, sto mettendomi a posto la casa in campagna ma sono in difficoltà.
Abbiamo un appartamento in casa bifamiliare su 2 piani.
Impianto luce scale in cavi plasti piombo affogati in cemento.
3 pulsanti uno per piano
3 lampade
Relais passo passo.
I cavi dei pulsanti sono tutti indipendenti e fanno capo al relais.
Dato che i 2 appartamenti hanno una propria alimentazione enel vorrei che, se le luci sono accese dal 2 piano il prelievo avvenga dal ctr del 2piano e di conseguenza se accendo dal 1 piano consumo sul ctr 1 piano
Naturalmente a l pian terreno metterei due pulsanti per 1 e 2 piano.
Come posso fare?
Grazie.
Foto Utenteluca1962
[2] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 ott 2020, 20:09
Questi adattamenti non mi piacciono, ci sono anche implicazioni di carattere normativo perché, ad esempio, non puoi togliere alimentazione al sistema di illuminazione da un solo punto(gli appartamenti sono due ma si trovano nel medesimo edificio).
Precisato questo, e qualcun altro potrà eventualmente scrivere qualcosa di più circostanziato, potresti realizzarlo con una semplice mutua esclusione.
Data questa indicazione, avresti idea di come realizzarla ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 26 ott 2020, 20:20
Più che altro per la luce scale la vedo una complicazione completamente inutile, quanto mai possono consumare?
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[4] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ott 2020, 23:57
Servirebbe anche una telecamera di videosorveglianza al piano terra per evitare che i proprietari del piano 2 usino il pulsante riservato al piano 1 e viceversa. Ma con quale contatore la alimentiamo?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 ott 2020, 0:35
Anche a mio avviso è più la spesa che l'impresa com'è vero, molto probabilmente, che chiunque potrebbe premere un pulsante qualunque.
Però, se @luca1962 immagina una cosa del genere, lo si può vedere insieme; poi lui valuterebbe come conciliare il suggerimento col cablaggio esistente.
Ma è bene ribadire quanto inopportuno sia alimentare con tensione di rete proveniente da due sorgenti diverse un impianto comune.
p.s.
questo potrebbe essere un esempio a valenza generale
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ott 2020, 5:43
Ci vorrebbe anche un contatto ausiliario su uno dei due relè, che impedisca di eccitare la bobina del secondo quando attivo, per evitare che vengano unite le fasi dei due appartamenti se inavvertitamente venissero premuti entrambi i pulsanti
4.187 5 5 8
[7] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ott 2020, 5:53
Comunque nel mio condominio ho una situazione molto simile, ci sono 3 appartamenti e c'è sempre stata una plafoniera con tre lampade alimentate ognuna da un appartamento e scatole 503 con tre pulsanti, ognuno dovrebbe accendere la propria lampada ma ovviamente tutti usano la mia perché è l'unica che funziona e probabilmente non si ricordano neanche più questo fatto
4.187 5 5 8
[8] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteNSE » 27 ott 2020, 8:18
3 lampade LED di 10W l'una, accese 4 ore al giorno sono 10 euro annui.
Se i condomini non sono così "flessibili" da riconoscersi un forfettario le soluzioni che vedo sono:
a) fornitura separata: costa di più, ma d'altra parte se non si trovano d'accordo su 10 euro, oltre a questo così potresti alimentare altre utenze comuni: antenna, ecc ecc
b) porti due linee dei due contatori nel punto di origine dell'impianto luci scale e manualmente TU (e non altri) ogni anno commuti l'alimentazione (o la ricabli) con tanto di contratto manutenzione scritto.
Ogni altro aggrocchio lo eviterei.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[9] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 ott 2020, 9:43
Un fatto positivo può esserci nel ripartire il collegamento ai vari contatori
Avere un contatore dedicato solo per alimentare luce scale e magari centralina TV ha un costo spropositato in rapporto all'effettivo costo dell'energia consumata (verificare per credere)
K
6.396 4 5 7
[10] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 ott 2020, 9:48
SediciAmpere ha scritto:Ci vorrebbe anche un contatto ausiliario su uno dei due relè, che impedisca (,,,)
ma c'è il contatto, l'uno rispetto all'altro.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
