Andamento tensione Motore DC
[1] Andamento tensione Motore DC
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 14 dic 2020, 10:52
Ciao a tutti,
in questi giorni ho provato a collegare un motore DC a spazzole e mi sono messo a misurare la corrente e la sua tensione di alimentazione.
A vuoto tutto ok. Quando accendo ho un assorbimento di 7A e poi si stabilizza a 0.3A. Se provo applicargli un carico via via fino al bloccaggio la corrente aumenta fino a circa 9A e anche questo mi sembra corretto.
Ma non capisco perché la tensione si abbassi e non resti a 12V.
Qualcuno sa spiegarmi questa cosa? L'alimentatore (switching) dovrebbe erogare massimo 15A. Ho l'alimentatore guasto?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[2] Re: Andamento tensione Motore DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 dic 2020, 11:10
Può dipendere dal tuo alimentatore, che non è detto sia difettoso.
forse non rispetta la specifiche.
oppure dalla caduta di tensione nei cavi di alimentazione del motore.
Complimenti per il rilievo automatico della grandezze V, I; come lo hai realizzato ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Andamento tensione Motore DC
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 14 dic 2020, 11:28
Ho usato arduino, la tensione l'ho misurata collegandomi sull'alimentatore e la corrente tramite uno shunt.
Poi con gli ingressi analogici ho rilevato le tensioni. Tramite la funzione Plotter Seriale dell'IDE sono riuscito a visualizzare i valori[/quote]Ho usato arduino, la tensione l'ho misurata collegandomi sull'alimentatore e la corrente tramite uno shunt.
Poi con gli ingressi analogici ho rilevato le tensioni. Tramite la funzione Plotter Seriale dell'IDE sono riuscito a visualizzare i valori.
Proverò a misurare la tensione mettendomi direttamente sull'alimentatore per scongiurare la corrente dei cavi.
Ma nell'ipotesi che tutto sia corretto, la tensione dovrebbe rimanere a 12V? O è giusto che si abbassi (forza contro motrice generata dal motore)?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[4] Re: Andamento tensione Motore DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 dic 2020, 15:19
La femc non c'entra !. In ogni modo è una tensione proporzionale alla velocità del motore della stessa polarità della tensione ai morsetti, per cui si oppone alla corrente. Non per niente il motore che gira a vuoto, gira rapidanete e la corrente assorbita è bassa.
La tensione ai morsetti dipende dall'alimentatore, prova a mettere un condensatore 100 o 1000 uF
in parallelo ai morsetti, che il carico induttivo dia fastidio all'alimentatore switchinG?
Da vari anni non adopero più arduino , non conosco la funzione plotter seriale.
Anni fa avevo realizzato un sistemino di acquisizione temperatura che trasmetteva dati al PC,
dati poi visualizzati con excel.
Guarda qui:
https://www.electroyou.it/marcod/wiki/a ... emperature
Se lo ritieni pubblica un articolo in EY che descrive quanto hai progettato.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Andamento tensione Motore DC
Messaggioda Foto Utentedidimo » 14 dic 2020, 16:52
E' molto probabile che l'alimentatore non ce la faccia a fornire la corrente necessaria.
Infatti, a rotre bloccato, la bemf non esiste e la I vale V/R in cui la R e' la somma delle resistenze degli avvolgimenti + quella delle spazzole +quella dei cavi.
Una misura precisa della R non e' semplice da farsi a causa delle spazzole ma si può averne una stima col tester.
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[6] Re: Andamento tensione Motore DC
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 14 dic 2020, 18:27
MarcoD ha scritto:La tensione ai morsetti dipende dall'alimentatore, prova a mettere un condensatore 100 o 1000 uF in parallelo ai morsetti, che il carico induttivo dia fastidio all'alimentatore switchinG?
Ottima idea, appena ho un attimo di tempo provo e vi aggiorno.
MarcoD ha scritto:Da vari anni non adopero più arduino , non conosco la funzione plotter seriale.
Guarda qui:
Hai fatto un bellissimo lavoro, il mio è molto più semplice. Si potrebbe fare una bel articolo su EY magari affinando un po' più il lavoro con il fine di trasformare Arduino come un piccolo Oscilloscopio.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[7] Re: Andamento tensione Motore DC
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 14 dic 2020, 18:29
didimo ha scritto:E' molto probabile che l'alimentatore non ce la faccia a fornire la corrente necessaria.
didimo
La resistenza è di 2,4 ohm. L'alimentatore dovrebbe erogare 15A. Però non vorrei che fosse guasto anche perché è un po' datato.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
Torna a Macchine elettriche
