Ciao a tutti, ho un dubbio su una cosa molto semplice. Ho questo circuito e devo calcolare la corrente che scorre nella resistenza R3, quindi devo fare un partitore di tensione
Io pensavo di scrivere così: E1*R2/R1+R2, questo perché R2 è in parallelo a R3, quindi se mi calcolo la tensione su R2 di conseguenza avrò la stessa tensione su R3. E' sbagliato così? Altrimenti devo fare il parallelo tra R2 e R3, però poi la corrente di R3 diventa una corrente di una serie... Help me
Partitore di tensione
5 messaggi
Prima ti calcoli la tensione sul parallelo, usando il partitore correttamente, poi avendo la tensione su R3 ti calcoli la corrente con la legge di Ohm.
NB: il modo in cui hai applicato il partitore è errato.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
l'equazione che hai scritto è sbagliato, stai sommando 'tensione' con 'resistenza'
Il partitore di tensione è tra R1 e R2||R3
Un modo per calcolare la corrente di R3 potrebbe essere:
Calcoli la corrente che circola e poi vedi che c'è un partitore di corrente
lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
pigreco]=π
