aiwa che va in protezione
[1] aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteGillesgia » 14 gen 2021, 19:39
ciao allora ho un hi fi aiwa mod xr-avh1000 il problema è che dopo poco che alzo il volume l'amplificatore si spenge credo vada in protezione per farlo ripartire bisogna togliere la spina e rinfilarla.se non alzo il volume a più di 30 di solito tutto ok i finali non scaldano .spero che qualcuno mi possa aiutare
0 3
[2] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 gen 2021, 12:08
le casse sono quelle originali?
funzionano bene (tutti e due i woofer e tutti e due i tweeter)?
4.187 5 5 8
[3] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteGillesgia » 18 gen 2021, 23:00
si sono quelle originali ed è tutto ok
0 3
[4] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteGillesgia » 18 gen 2021, 23:30
fino a 38su 50 posso alzare poi va in protezione praticamente scatta il relays che alimenta i finali e il display si spenge i finali sono appena tiepidi e la ventola di raffreddamento gira non so che fargli anche perche il costo della riparazione penso superi di tanto il valore affettivo a questo punto....... AIUTO
0 3
[5] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 gen 2021, 0:02
aiwa xr-avh1000 è quello con 5 casse, front, rear e centrale ?
4.187 5 5 8
[6] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteGillesgia » 19 gen 2021, 0:47
si
è lui
0 3
[7] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 gen 2021, 10:31
prova a staccare le casse e vedere se presenta lo stesso difetto e a quale volume va in protezione
4.187 5 5 8
[8] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteGillesgia » 19 gen 2021, 22:54
posso staccarle senza far danni ai finali?
0 3
[9] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 gen 2021, 23:03
Se le stacchi e attacchi quando e' spento non c'è problema, l'importante è non staccare mentre suona
4.187 5 5 8
[10] Re: aiwa che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteGillesgia » 20 gen 2021, 1:08
ok domani provo e ti saprò dire grazie di tutto
0 3
