Relè auto e contatti piedinatura standard
[1] Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 24 feb 2021, 10:43
Buogiorno,
chiedo aiuto a Voi, sapendo che solitamente i relè per auto hanno sui contatti un numero quasi sempre univoco ed idenficativo di una piedinatura standard.
Avevo sia un .pdf di questa sia scritti a mano, ma ora dopo anni non la ritrovo.
Per esempio per capirci meglio ricordo che i contatti:
85- positivo bobina
86 - negativo bobina
etc...
Purtoppo gli altri non li ricordo chi puo' postarmi qualcosa di completo su questo argomento?
Grazie infinite anticipatamente
Foto UtenteDeBr
45 3
[2] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 feb 2021, 11:46
La numerazione dei contatti segue, di norma, lo standard DIN 72552, qui trovi l'elenco dei numeri e del realtivo circuito elettrico associato, e, all'ultima pagina, l'associazione relativa ai relè.
Esiste, sempre in ambito relè, anche la numerazione secondo lo standard europeo EN 50005, di cui puoi trovare un esempio qui nella seconda pagina del pdf: normalmente è usato al difuroi del settore automotive ma non c'è alcun divieto per il suo uso in futuro.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 24 feb 2021, 22:48
Max2433BO ha scritto:La numerazione dei contatti segue, di norma, lo standard DIN 72552, qui trovi l'elenco dei numeri e del realtivo circuito elettrico associato, e, all'ultima pagina, l'associazione relativa ai relè.
O_/ Max
Esiste qualche tabella più intuituiva che so, con esempi su relè ed altro per i non "addetti ai lavori" , o che so, un trattato più completo ( ma di semplice comprensione per quanto sia possibile ) un po' su tutta l'elettronica ed elettricità solo sulla parte automotive?
Grazie infinte.
Foto UtenteDeBr
45 3
[4] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto Utentemullins » 25 feb 2021, 7:42
il pdf che ti è stato segnalato è piu che sufficiente per rispondere alla tua domanda. I rele hanno 5 teminali e non numerati 85,86,87,87a e 30. alquni produttori usano una numerazione diversa 1,2,3,4,5 ma in questo caso il rele ha anche lo schema stampato su se stesso. Ti aggiungo un pdf qualora stessi cercando qualcos'altro. https://www.hella.com/truck/assets/medi ... LLA_IT.pdf
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[5] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 26 feb 2021, 18:54
I contatti dei relè classici da auto,quelli neri per intenderci,hanno i contatti numerati:
85:Negativo bobina
86:Positivo bobina
30: Positivo diretto dalla batteria
87:all utilizzatore
87a:sempre all utilizzatore
87 ed 87a sono la stessa uscita solo sdoppiata,se ad esempio devi fare un impianto per i fendinebbia,va con con un pin al destro e con l altro al sinistro.
Tieni presente che l assorbimento massimo di un comune relè,di quelli neri comprati after market è di 100 Watt circa.Fanno eccezione altri tipi di relè come ad esempio il relè giallo della vecchia polo 1.9 Diesel che reggeva assorbimenti bel maggiori in quanto dedicato alle candelette.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[6] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 feb 2021, 20:17
Ducelier ha scritto: 87 ed 87a sono la stessa uscita solo sdoppiata,se ad esempio devi fare un impianto per i fendinebbia,va con con un pin al destro e con l altro al sinistro
Dallo schema inserito da Foto Utentemullins al post [4] non sembrerebbe sia così.
Configurazione collegamenti.
Da quel che ricordo, i terminali di uscita per il carico (contatto normalmente aperto) dovrebbero avere entrambi il n. 87.
EDIT: probabilmente trae in inganno il fatto che il secondo terminale n. 87, nei relè che ne sono dotati, occupa la stessa posizione del terminale n. 87a, per cui ci si può facilmente confondere.
Stessa piedinatura ma terminali diversi
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[7] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 27 feb 2021, 11:41
Si certo detto che siano NC O NA si tratta sempre di un uscita che va all utilizzatore.
Mea culpa che ho omesso di dire questo particolare,comunque si è come dici tu.
Se trovi 87 e 87a sono uno normalmente aperto e l altro normalmente chiuso,mentre se trovi 87 ed 87 sono due uscire normalmente aperte.
Chiedo scusa per equivoco
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[8] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 4 mar 2021, 11:45
Grazie infinite per i relè risolto.
Sembrerebbe che il problema sia qualche fusibile da qualche parte, ( e/o ne devo inserire io ) sapreste indicarmi una tabella ( in .pdf se disponibile) su questi sempre in particolare per uso atomotive ( soprattutto su dimensioni esistendone piu' di un tipo ed anche volendo colozioni standard per corrente ) e vari portafusibili volanti
Non so se esitono inoltre anche stagni o "cassette " staccate sempre standard per collegamenti zoccoli e quant'altro per piu' di uno ( in definitiva per creami un piccolo circuitono io, ma esterna e quindi soggetta ad umidità ed acqua).
Sempre come "scatolette" esterne esistono stagni per zoccoli da inserire io, relè singoli , portafuse e per fare collegamenti direttamente all' inerno delle stesse?
Grazie di nuovo infinitamente
Scusate per il disturbo.
Foto UtenteDeBr
45 3
[9] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 mar 2021, 16:30
Qui trovi un po' di dati, poi se magari specifichi un po' meglio cosa vorresti fare, forse si potrebbe essere più precisi con le indicazioni in merito.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[10] Re: Relè auto e contatti piedinatura standard
Messaggioda Foto UtenteMeiko » 19 mag 2021, 20:05
Qualche info da parte di TE Connectivity (Ex Relè Siemens).
Valide spiegazioni ed esempi di applicazione. Dettagliata analisi del funzionamento dei relè e problematiche dei materilai dei contatti per l'uso in DC con vari tipi di carico. O_/
ENG_SS_Definitions_Relays_0518.pdf
(585.55 KiB) Scaricato 470 volte
ENG_DS_V23134-X0000-A001_1118.pdf
(506.89 KiB) Scaricato 388 volte
ENG_CS_Automotive_Relay_Applications_0315.pdf
(634.02 KiB) Scaricato 383 volte
Foto UtenteMeiko
232 1 6
