Se si volessero proteggere degli ingressi digitali di un PLC con dei fusibili, quali usereste? Ho visto che quelli classici piccoli in vetro sono spesso/sempre in Vca. Mi sbaglio?
Grazie in anticipo per le risposte.
Protezione ingressi digitali in cc
7 messaggi
MarcoD ha scritto:La domanda ha poco senso.
Elenca le caratteristiche di funzionamento e isolamento dell'ingresso, magari anche lo schema elettrico. Poi vediamo.
Potresti elencare le caratteristiche di funzionamento e isolamento dell'ingresso? Magari anche lo schema elettrico così che possa esserti più di aiuto? Grazie mille :)
Grazie per la domanda, parliamo di un classico PLC Siemens che acquisisce segnali dal campo per la gestione di segnalazioni di anomalia, stati etc. Normalmente in Vac usiamo i classici T in vetro da 500 mA, in cc non mi era mai capitato.
Non volevo essere scortese, ma scrivevo a fatica da un telefonino e risparmiavo parole.
Non mi hai risposto in modo esauriente.
Per il poco che conosco, ci possono essere vari tipi di ingressi digitali in un PLC
I più comuni sono gli ingressi alimentati da un comune a +24 V con un solo morsetto che si attivano quando il morsetto chiude a massa (ritorno 24 V). La corrente che scorre sarà circa 5 mA.
Altri possono attivarsi quando si chiude a +24 V , altri sono completamente isolati dagli altri.
Un fusibile serve a proteggere il circuito dal PLC ? o il PLC da una errato cablaggio del circuito?
Se il fusibile è messo in serie all'ingresso, è in grado o meno di proteggerlo secondo come è stato progettato il PLC.
Se applichi 220 Vac a un ingresso per 24 V, probabilmente il fusibile non riesce a proteggere.
Serve conoscere il circuito del PLC per capire se il fusibile è utile.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
