Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa.
[1] Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 20 mar 2021, 14:40
Ho collegato al positivo della linea 12 volt di un alimentatore da PC una resistenza 110 ohm
Non capisco cosa sbagli ma misurando la tensione fra negativo e capo della resistenza ho sempre 12 volt . Cosa sbaglio?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 mar 2021, 14:53
claustro ha scritto:Ho collegato al positivo della linea 12 volt di un alimentatore da PC una resistenza 110 ohm
Non mi pare che sbagli , poi bisognerebbe capire cosa vuoi fare , cosa vuoi ottenere.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 20 mar 2021, 15:02
Volevo portare la tensione da 12 volt a 1 volt.
Ho quindi messo in serie una resistenza da 110ohm , ma misurando con il tester ai capi dei fili ed ho sempre 12 volt ...
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[4] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto Utentelucaking » 20 mar 2021, 15:22
E grazie, una resistenza da sola non è certo un partitore di tensione.
Comunque da ciò che scrivi credo sia meglio che speghi cosa vuoi fare.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[5] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 20 mar 2021, 15:26
Se vuoi realizzare un partitore di tensione resistivo, devi utilizzare 2 resistenze in serie collegate ai 2 poli dell alimentatore
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
[6] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 20 mar 2021, 15:29
Ho un allarme con un uscita che passa da 12V a 0 volt insernedolo.
Devo collegare questa uscita a un NodeMcu che ho configurato come sensore binario.
In pratica cortocircuitando un gpio con gnd rilevo il cambio di stato via wifi.
Vorrei quindi interfacciare allarme e scheda elettronica con un a817 che a quanto ho capito regge fino a 1,5 volt. Motivo per cui dovrei passare i 12 volt in uscita dalla centrale di allarme a poco piu' di un volt
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[7] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 mar 2021, 15:31
claustro ha scritto:Volevo portare la tensione da 12 volt a 1 volt.
Come ti è stato spiegato sotto per ottenere 1 volt devi necessariamente usare 2 resistenze in serie è ottieni 2 tensioni una sarà 11 V ed una 1 volt , basta aggiungere alla resistenza che hai una altra da 10 ohm.vedtai che su quella da 10 ohm avrai 1 volt.
Però se ti serve corrente quella è una altra cosa.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 20 mar 2021, 15:35
ok adesso ci provo e mi studio la cosa . grazie
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[9] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2021, 1:17
Forse conviene spendere due parole sulla misura effettuata e sul perché il risultato non abbia risposto alle tue aspettative: immagino facendo in quel modo tu tii fossi aspettato di vedere sottratta alla tensione di alimentazione la caduta di tensione provocata dal resistore da 110 ohm, però la caduta di tensione è proporzionale alla intensità di corrente che attraversa il resistore in questione e dato che la resistenza di ingresso del volmetro elettronico (immagino un multimetro digitale) ha un valore molto elevato, nell'ordine delle decine di megaohm (come deve essere allo scopo di minimizzare la perturbazione della misura) la corrente assorbita dal voltmetro e quindi attraversante il resistore in questione ha un valore infimo e conseguentemente altrettanto infima e non apprezzabile è la caduta di tensione provocata dal resistore.
[10] Re: Caduta di tensione e resistenza mi sto perdendo qualcosa
Messaggioda Foto Utentelucaking » 21 mar 2021, 8:52
Ciao Foto Utenteclaustro, onestamente mi pare che tu voglia fare cose avanzate con delle grosse lacune sui concetti fondamentali.
Il mio consiglio è quello di sfruttare questi intoppi come occasione per approfondire questi argomenti che stanno alla base dell' elettronica.
Quindi oltre al link "base" al post [4] ti suggerisco anche letture attenta di questo bell' articolo del nostro Foto Utenteg.schgor.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
