resistenza da 300 ohm collegata alla T
Moderatore:
jordan20
9 messaggi
ciao,su un vecchio libro di antenne ho trovato una variante della long_wire cioè un filo che invece di essere alimentato a 1/3 e alimentato a una estremità e sull’altra ha questo resistore a massa.Ora mi chiedo (..e vi chiedo) posso usare il neutro della rete domestica collegando la resistenza alla terra cioè al centrale della spina? E in caso potrei collegare ai capi del resistore la sonda di un oscilloscopio solo per sperimentare? dovrei vedere un segnale sinusoidale,esatto ?!
Lascia stare come sta il filo della terra dell'impianto luce.
Vai su Ari Fidenza e chiedi di come fare un'antenna.
Oppure cerca in rete " Radioutilitario " ti puoi studiare come fare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Lascia stare come sta il filo della terra dell'impianto luce.
Per poter interloquiare su arifidenza deve essere un radioamatore mentre " consultarla da chiunque è possibile"
TITAN ha scritto:Ciao dovresti specificare che trattasi di antenna per sola ticezione.
Dovresti cercare in rete "tappo luce"
Altrimenti prova a cercare su "arifidenza -radioascolto"
...esatto,solo per RX
Ho capito che questa antenna la useresti solo per ascolto e che il resistore lo attaccheresti sulla terra e non sulla fase e né sul neutro, ma è proprio sulla rterra che correresti il rischio di trovartici una tensione non voluta quando meno te lo aspetti.
Quindi la terra dell'impianto di casa lasciala dove stà che ci stà bene!
Di antenne per ricezione ce ne sono un'infinità e per tutti i luoghi.
Alex
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
9 messaggi
