Buongiorno.
Ho un circuito StepUp, da 3.5V a 24 V, che soddisfa le mie esigenza.
Non riesco a modificarlo che perde potenza.
E' un IC integrato a 1Mhz, su PCB di alluminio doppia faccia.
Se lo replico su FR4 perdo un 30% di potenza,
L'induttanza è una 4.7uH 5A, il limite è dato dall'IC che ha 2.5A di mosfet, poi limita.
Misurando l'induttanza sul PCB di alluminio, la cosa più lampante è che ha un Q molto più alto.
Q555 e 5.9uH
Invece misurata in aria Q300 e 4.2uH
Che influenza ha il Q su uno step Up e perché un Q più alto mi da il 30% in più di potenza ?
Il IC è un cinese sot32 che fa tutto da solo.
Effetto del Q in uno StepUp
3 messaggi
Non so se ci ho preso, però sto pensando sia alla frequenza, 1 MHz è tanto, e secondo me basta per andare ad indurre una buona corrente sullo strato di rame, magari è minore sullo strato di alluminio, queste sono perdite per correnti parassite, perdite di foucault, ovvio che ti perde potenza. Dovrebbe però scaldare il rame.giorgio67 ha scritto:E' un IC integrato a 1Mhz, su PCB di alluminio doppia faccia.
Q555 e 5.9uH
altra causa può essere il valore di induttanza, diminuendo si avrà il raggiungimento della corrente di soglia prima del dovuto, questo implica una minore potenza assorbita/resa al circuito di uscita.
spessorare sotto l'induttore con qualche isolante, con un po di spessore?
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
3 messaggi
quale?
