fermare motore 12v quando assorbe troppi Amper
5 messaggi
Salve, devo controllare un motore 12v, lo comando nei 2 versi di marcia tramite due teledeviatori, ma ho la necessita di fermarlo quando arriva a finecorsa, purtroppo non ho la possibilita di installare 2 finecorsa, quindi pensavo di usare qualche circuito, magari anche gia pronto che mi desse la possibilita di aprire il teledeviatore quando il motore arriva a finecorsa e assorbe piu corrente. qualcuno sa dirmi dove trovare un circuito del genere o saprebbe indicarmi come costruirlo in modo semplice?
Metti un sensore di temperatura o un termostato sul motore, se si blocca scalda. interrompi l'alimentazione.
Probabilmente ci sono soluzioni migliori
La fiat come molte altre case automobilistiche sugli azionamenti di poco conto utilizza un ptc in serie come controllo in corrente.
Quando il motore arriva a fine corsa la corrente aumenta, il ptc si scalda e limita la corrente ad un valore tollerabile nel tempo, la coppia del motore cala.
Allora si potrebbe provare mettere una lampadina a filamento per auto.utilizza un ptc in serie come controllo in corrente.
Provare con una 12 V 5 watt, oppure 12 V 20 W in serie. Dipende dalla potenza del motore.
5 messaggi
