Salve, scrivo qui sperando di trovare l'informazione che mi serve.
Devo assemblare un PC ad uso industriale con scheda madre IEI tipo LGA1155/LGA1156 che è fuori produzione https://www.ieiworld.com/_index/it/.
Utilizzo questo PC in un laboratorio di misure. Attualmente ho in dotazione un radiatore per la CPU con ventola centrifuga tipo CF-115XA-R10. Questa ventola sembra un aereo a reazione in decollo e siccome il laboratorio è in una bella villa di campagna, vorrei evitare si disturbare la quiete.
Ora l'idea che ho è quella di sostituire quella ventola con un sistema a liquido e che abbia una o due ventole grandi e lente e silenziose, che comunque siano dotate di controllo per garantire un buon raffreddamento.
Non voglio quelle "terronate" (scusate il temine) con led colorati o stupidate di quel tipo, mi serve un sistema serio professionale potente che dia un buon raffreddamento usando eventualmente anche acqua con una pompa, l’importante è che il radiatore con la ventola possa essere messo sul retro del contenitore tipo middle tower.
Sistema di Raffreddamento CPU rumoroso
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Meiko ha scritto:Questa ventola sembra un aereo a reazione in decollo e siccome il laboratorio è in una bella villa di campagna, vorrei evitare si disturbare la quiete.
Il mio consiglio è di installare questo https://amzn.to/3iLiwvZ
Meiko ha scritto:sostituire quella ventola con un sistema a liquido e che abbia una o due ventole grandi e lente e silenziose, che comunque siano dotate di controllo per garantire un buon raffreddamento
Ne ho avuto uno (e buono). Te lo sconsiglio. Il problema a quel punto è la pompa dell'acqua (alla fine è lei che fa casino). Costa di più, si rompe di più.
Io starei su un aggeggio come questo.
https://www.ebay.it/itm/113753067469?mk ... gICqvD_BwE.
Con Arctic Cooler mi sono sempre trovato bene.
Avevano fatto anche una ventola per il case con bronzina ceramica che era super silenziosa.
Da acceso non lo senti quasi se non hai dischi meccanici.
L'acqua è una gran complicazione bastano i pipe almeno 4.
Io in realtà per il mio al momento sto usando questo https://amzn.to/35vPmJK ho un i5 6600k. L'altro lo ho montato sul PC di mio padre. Noctua non ha paragoni, però costa anche 3 volte tanto (ed è l'unico motivo per cui non lo ho acquistato).
Sul mio PC adesso quello che sento di rumore è la pompa dell'acqua della scheda video (quella della CPU è morta ed infatto ho comprato l'ARCTIC).
Grazie per le informazioni.
Uso le schede madri IEI da tempo, le mettevo sui banchi prova motore nella ditta dove lavoravo e so che sono dei veri muli, perciò ho deciso di continure nella stessa direzione anche per altri usi.
Ahi me il tempo passa e cambiano anche le cose.
Quando ho guardato i link che mi avete girato, mi sono ricordato di una doppia ventola con dissipatore a fluido che avevo in laboraotrio per delle celle di Pelitier. Era fissata con il suo kit originale, ma quando la ho smontata mi sono accorto che i fori delle viti che la fissano al PCB hanno un interasse diverso, infatti la ventola originale si marca "Everflow" ha un interasse di circa 74,5mm a base quadrata, cioè 74,5 X 74,5, mentre la mia è di 73 X 73 mm.
La scheda madre IEI è il modello IMBA-H610. Qualcuno sà se esistono dei fissaggi regolabili, in modo che se acqusisto una di quelle che mi avete mostrato, poi non vi siano problemi a fissarle, mi sarebbe di aiuto.
Grazie.
Grazie.
Per il mio HTPC, dove la riduzione del rumore è importante, ho sempre usato ventole e dissipatori Noctua, cercando sempre di montare ventole del diametro più grande possibile e piuttosto mantenendole a velocità ridotta.
Il Noctua NH-D15 che ti ha consigliato
drGremi ha il sistema di montaggio multi-socket SecuFirm2, tra cui LGA1155/LGA1156.
Grazie a tutti. Direi che NH-D15 sai la più adatta. Ho visto nelk loro sito che ha diversi sistemi di fissaggio e se mai faccio un adattamento in officina.
Grazie, procedo all'acquisto.
7 messaggi
