Buongiorno a tutti,
in via generale, quali sono le principali e frequenti cause che possono comportare l'incremento di assorbimento elettrico di motore elettrico a servizio di un ventilatore?
Cause aumento corrente motore ventilatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Molteplici possono essere le cause.
Un primo problema potrebbe essere nel circuito aeraulico dell'impianto, se la portata d'aria spostata è maggiore di quella di progetto, lo sarà anche la potenza assorbita dal motore. (controllare eventuali serrande di taratura)
In caso di problemi meccanici, su cinghie e cuscinetti le perdite meccaniche potrebbero aumentare in caso di componenti usurati, poco lubrificati o eventuale cattiva regolazione del tendi-cinghia.
Problemi elettrici, controllare il valore di tensione su tutte e tre le fasi, per scongiurare la presenza di dissimmetria nell'alimentazione.
Altri suggerimenti più specifici potrebbero venire fornendo più informazioni sull'impianto:
-tipo di ventilatore (centrifugo-assiale)
-tipo di motore e taglia
-tipo di azionamento (diretto, con inverter, YD...)
-varie ed eventuali altre peculiarità
Grazie JAndrea,
Gentilissimo e molto chiaro.
Grazie Aria, per la risposta.
In caso di filtri sporchi, teoricamente visto che la portata andrebbe a ridursi aumentando la prevalenza, la potenza elettrica non dovrebbe essere circa costante?
Se aumenta l'attrito a causa dei filtri sporchi, cuscinetti usurati o poco lubrificati, aumenta il carico meccanico e di vonseguenza la corrente
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
6 messaggi
