Cassa FBT si sentono solo gli acuti
[1] Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utentedavemad » 23 giu 2021, 11:28
buongiorno, ho un problemino con una cassa attiva FBT, in pratica si sentono solo i toni acuti .
Credendo ci fosse il woofer interrotto l'ho smontata ed ho scoperto che woofer e tw sono in parallelo e funzionanti.
Quindi desumo sia l'amplificatore in qualche modo danneggiato che amplifica solo frequenze da un certo punto in su.
Ho lo schema elettrico se serve lo posto , fa capo ad un integrato LM3886.
JOLLY5RA.pdf
(70.99 KiB) Scaricato 349 volte
Foto Utentedavemad
411 1 5
[2] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2021, 11:33
Ma si sentono gli acuti (per modo dire) anche dal Woofer?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utentedavemad » 23 giu 2021, 11:37
sisi , ho provato anche con altoparlanti esterni , l'ampli riproduce solo gli acuti
Foto Utentedavemad
411 1 5
[4] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2021, 13:19
Non è che ci sia tanto da indagare!
I sospetti ricadono solo su due componenti.
Tra l'altro il 3886 o va o non va!
Che strumentazione hai a tua disposizione?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utentedavemad » 23 giu 2021, 13:43
tester, e provacomponenti , non ho oscilloscopio , stasera provo ad iniettare il segnale audio all'ingresso del potenziometro del volume per vedere se il difetto è sul TL 081 o dopo .
Foto Utentedavemad
411 1 5
[6] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2021, 14:03
davemad ha scritto:tester, e provacomponenti...
Andiamo poco lontani ma vediamo di adattarci.
davemad ha scritto:...se il difetto è sul TL 081...
Lo sospetto anch'io!
Spesso si danneggiano per le elettrostatiche dovute ai collegamenti con mixer o altro.
Intanto vai a verificare le alimentazioni direttamente sui piedini degli integrati ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 giu 2021, 14:22
Controlla i contatti, le saldature e i connettori d'infresso
4.187 5 5 8
[8] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2021, 15:07
SediciAmpere ha scritto:Controlla i contatti, le saldature e i connettori d'infresso
Tutto può essere!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utentedavemad » 24 giu 2021, 6:53
risolto , era il TL071 ( sbagliavo scrivendo 081) , le alimentazioni ci sono ma il TL è andato .
grazie per i consigli
Foto Utentedavemad
411 1 5
[10] Re: Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 giu 2021, 7:07
Lo sospettavo!
Fai attenzione alle elettrostatiche quando colleghi il jack d'ingresso.
Non vanno molto d'accordo con l'operazionale!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
