Salve a tutti, potete aiutarmi con questo esercizio:
Non riesco proprio a capire da dove iniziare. Vi ringrazio anticipatamente
Doppio bipolo con generatore controllato
16 messaggi
Puoi iniziare andando a forzare contemporaneamente la I1 e la I2 alle due porte con due GIC, per poi ricavarti le due tensioni V1 e V2 ed avere quindi la matrice delle conduttanze, o alternativamente usare due GIT di tensione V1 e V2 per poi ricavarti I1 e I2.
io mi fermo precisamente collegando il doppio bipolo ai due GIT e considerando alternativamente v2=0 e v1=0 per ricavarmi G11, G22 ecc.. però arrivato in quel punto non riesco andare avanti e non so come procedere. Non so come gestire il generatore controllato
In questo caso, puoi collegare contemporaneamente i due GIT e, scegliendo per entrambe le porte la convenzione degli utilizzatori, scrivere le seguenti due KVL alle due maglie:
a destra
mentre a sinistra
e ovviamente
sostituendo la quale potrai ricavarti sia la matrice delle resistenze sia quella delle conduttanze a seconda della coppia di variabili che vai ad esplicitare.
a destra
mentre a sinistra
e ovviamente
Se invece vuoi ricavarti le conduttanze a coppie separate, come mi sembra di capire
i) cortocircuitando la porta destra avrai
e quindi
di conseguenza
ii) cortocircuitando la porta sinistra .... lascio a te completare.
e quindi
di conseguenza
allora ho fatto in questo modo
abbiamo
Scrivo la LKT per la maglia di destra:
e sapendo che
mi ricavo i_2 in funzione di v_2 e giungo a
e poi calcolo
sapendo che
è parallelo a GTCT e quindi ha la stessa tensione e sostituisco quello che ho ricavato precedentemente (ovvero
) e mi trovo:
Il mio ragionamento è giusto?
abbiamo
e sapendo che
e poi calcolo
sapendo che
) e mi trovo:
16 messaggi
, forse sì.
