di seguito riporto la centralina dell'impianto fotovoltaico presente all'interno del condominio. Gestisce dei pannelli che danno energia alle luci condominiali.
Di seguito qualche foto: solarlake 17000TL-PM
è il 17000TL (ultima colonna)
Attualmente avevamo un UPS della EATON di 1500VA line interactive.
Purtroppo la batteria è in fault ed è da sostituire l'UPS, potreste confermarmi se questo tipo di UPS è adatto o è necessario cambiarlo con uno più potente ad onda sinusoidale?
UPS per impianto fotovoltaico
7 messaggi
L'UPS serve solo per il sistema di protezione di interfaccia.
Assorbimento irrisorio quindi non è il caso di aumentare la taglia.
Anche per le caratteristiche dell'uscita non andrei troppo per il sottile.
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 140 ospiti
