singolarità criterio di routh e modulo di risonanza
[1] singolarità criterio di routh e modulo di risonanza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 12 lug 2021, 18:30
salve ho un dubbio nell'applicazione del criterio di routh per un mio esercizio:
il mio è l'analisi di un elaborato che richiede come può vedere varie specifiche da soddisfare.
penso di aver fatto un analisi corretta e dal calcolo della tabella di routh ho verificato che ho una radice a parte reale negativa e due a parte reale nulla, però avendo che il coefficiente in riga zero è diverso da zero allora ho che le radici nulle sono due con molteplicità unitaria invece di essere una sola radice di molteplicità doppia.
volevo sapere se è corretta la mia analisi se c'è altro d'importante da indicare e un'altra cosa è la descrizione come già dicevo prima del modulo di risonanza.
35 1 7
[2] Re: singolarità criterio di routh e modulo di risonanza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 lug 2021, 8:32
Non sai se lo hai applicato correttamente, o non sai come applicarlo ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: singolarità criterio di routh e modulo di risonanza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 13 lug 2021, 9:43
Cioè è giusto come ho definito le radici che ho ricavato
35 1 7
[4] Re: singolarità criterio di routh e modulo di risonanza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 lug 2021, 19:52
Sei sicuro che ci siano due radici a parte reale nulla?
[5] Re: singolarità criterio di routh e modulo di risonanza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 18 lug 2021, 22:18
IsidoroKZ ha scritto:Sei sicuro che ci siano due radici a parte reale nulla?
Ora non ricorda il valore preciso una risultava sicuramente negativa le altre erano del tipo 0+x e 0-x e dato che nella costruzione avevo che il coefficiente di riga Zero è proprio Zero allora dovrei avere due radici nulle a molteplicità unitaria.... Sbaglio?
35 1 7
Torna a Matematica generale
