Buongiorno a tutti.
Mi chiedevo se esistesse un metodo non basato su prove empiriche di ricarica per verificare se le batterie al Pb-Ni-Cd-Lt… etc siano efficienti o manchino della capacità indicata.
Forse per voi domanda inutile.
Vi ringrazio come sempre.
Verifica stato di una batteria
3 messaggi
Per verificare la capacità di una batteria che non sia già monitorata costantemente da un sistema integrato (battery manager ) non c'è altro modo che fare una prova di carica e scarica con un apposito tester automatico.
Se ci si accontenta di risultati meno precisi e si ha molta pazienza si può fare qualcosa di simile facendo le stesse prove manualmente.
Altrimenti se non serve sapere la capacità ma solo lo stato della batteria/pila si può fare fare la misura di resistenza interna che da in pochi secondi un'ottima indicazione complessiva.
Prova a guardare questo articolo.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ile-guaste
3 messaggi
