Apriporta RFID con arduino uno
[1] Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 4 ago 2021, 16:59
Salve, ho realizzato un apriporta con sensore RFID mfrc522, con il quale apro il cancelletto. Il progetto funziona bene, ho solo un problema per quanto riguarda il codice, perché non riesco ad inserire 4 codici di TAG (UID) differenti. Il codice è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define LED_DENIED_PIN 7
#define LED_ACCESS_PIN 6
#define rele 2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class
int code[] = {44,206,04,50}; //This is the stored UID (Unlock Card)
int codeRead = 0;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin();       // Init SPI bus
   mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
   Serial.println("Arduino RFID reading UID");
   pinMode( LED_DENIED_PIN , OUTPUT);
   pinMode( LED_ACCESS_PIN , OUTPUT);
   pinMode(rele, OUTPUT); //cambiare 2 in rele per funzionare come relè
   lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("IT Benvenuto");
  Serial.println("IT Benvenuto");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ES Bienvenidos");
  Serial.println("ES Bienvenidos");
void loop() {
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
           lcd.clear();
           Serial.print("Tag UID:");
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Tag UID:");
           lcd.setCursor(0,1);
           for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
                  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x27 ? " 0" : " ");
                  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
                  lcd.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x27 ? " 0" : " ");
                  lcd.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
                //  lcd.print(" ");
            int i = 0;
            boolean match = true;
            while(i<mfrc522.uid.size)
               if(!(int(mfrc522.uid.uidByte[i]) == int(code[i])))
                  match = false;
              i++;
            delay(2000);
           lcd.clear();
           lcd.setCursor(0,0);
           if(match)
              digitalWrite( LED_ACCESS_PIN , HIGH);
              lcd.print("Accesso Valido");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Porta Aperta");
              Serial.println("\Accesso Valido");
              digitalWrite (rele, HIGH); //cambiare 2 in rele per funzionare come relè
              delay (1000);     // Tempo relè o led in stato ON
              digitalWrite (rele, LOW); //cambiare 2 in rele per funzionare come relè
           }else{
              digitalWrite( LED_DENIED_PIN , HIGH);
              lcd.print("Carta Errata");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Accesso Negato");
             Serial.println("\Carta Errata");
             Serial.println("============================");
             mfrc522.PICC_HaltA();
             delay(1000);
             reset_state();
void reset_state()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    digitalWrite( LED_ACCESS_PIN , LOW);
    digitalWrite( LED_DENIED_PIN , LOW);
Spero in un vostro aiuto. Grazie in anticipo.
10 3
[2] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 ago 2021, 17:27
Aggiungerei un'altra dimensione all'array code, l'indice aggiuntivo tiene conto dei nuovi codici tag che a questo punto non sarebbero più limitati a 4.
Aggiungerei poi un ciclo for esterno utilizzandone l'indice j per estrarre il valore da testare.
if(!(int(mfrc522.uid.uidByte[i]) == int(code[i]))) diventa quindi if(!(int(mfrc522.uid.uidByte[i]) == int(code[j][i])))
La logica però va invertita, match deve essere false all'inizio, deve diventare true quando viene trovata una corrispondenza valida ed a quel punto si deve uscire dal ciclo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 4 ago 2021, 20:12
Probabilmente è la stessa cosa, ma per il confronto dei byte delle chiavi potresti togliere il for interno ed usare la funzione memcmp(), se non sbaglio così:
if ((bool) !memcmp(mfrc522.uid.uidByte, code[j], mfrc522.uid.size)
se i due array sono uguali memcmp ritorna 0
4.701 3 9 13
[4] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 4 ago 2021, 21:42
Salve, grazie per le risposte ma io sono un po' a digiuno di codice, sono agli inizi e non so dove mettere l'altro array code, ma non capisco anche come mettere altri codici (UID).
Ho provato più volte ad inserirne ma mi da errore la verifica. Farò altre prove. Se potete aiutarmi a capire meglio.
Grazie comunque del tempo che mi dedicate.
10 3
[5] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ago 2021, 0:18
Diventa
#define MAXSCHEDE 5
int code[MAXSCHEDE][4] = {{44,206,04,50},
{44,206,04,50},
{44,206,04,50},
{44,206,04,50},
{44,206,04,50}};
Ovviamente metti i numeri che servono a te, non devono essere uguali, io ho solo copiato.
MAXSCHEDE è il numero di carte RFID che vuoi controllare
Se ne servono diverse come numerosità cambia e corrispondentemente aggiungi o togli righe.
Foto UtenteIlGuru ti aveva già risposto, ripeto
         boolean match = false;
        for(int sch=0;sch<MAXSCHEDE&&!match;sch++)
            int i=0;
            match = true;
                if(!(int(mfrc522.uid.uidByte[i]) == int(code[sch][i])))
                     match = false;
                  i++;
L'idea del memcmp di Foto Utentenicsergio anche non è male;
            if(memcmp(mfrc522.uid.uidByte, code[sch], mfrc522.uid.size)==0)
            match = true;
Non ho compilatore sotto mano, scritto a occhio...
4.580 4 6 9
[6] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 5 ago 2021, 9:00
Aggiungo solo una nota a quanto scritto da Foto UtenteGioArca67: mfrc522.uid.uidByte è un array di byte, per cui se vuoi utilizzare la funzione memcmp(), devi dichiarare i codici come matrice di byte e non di interi:
#define MAXSCHEDE 5
byte code[MAXSCHEDE][4] = {{44,206,04,50},
                           {44,206,04,51},
                           {44,206,04,52},
                           {44,206,04,53},
                           {44,206,04,54}};
La verifica del codice diventerebbe:
bool match = false;
for (byte i = 0; i < MAXSCHEDE && !match; i++)
    match = !memcmp(mfrc522.uid.uidByte, code[i], mfrc522.uid.size);
4.701 3 9 13
[7] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ago 2021, 9:06
Dovrebbe essere ininfluente...
definizione della memcmp:
int memcmp ( const void * ptr1, const void * ptr2, size_t num );
ma in ogni caso concordo con l'osservazione.
Anche il casting a int nel controllo proposto non mi piaceva per nulla.
comunque compila correttamente in tutti e tre i modi (iniziale dell'OP, modifica con array 2D e modifica con memcmp)
4.580 4 6 9
[8] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 5 ago 2021, 9:39
GioArca67 ha scritto:Dovrebbe essere ininfluente...
per compilare compila anche lasciando la definizione come interi, ma size_t num è il numero di byte da confrontare, se confronti un array di byte con uno di interi (che ha larghezza doppia) non può matchare, ho provato al volo con un Arduino
4.701 3 9 13
[9] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ago 2021, 9:42
Hai ragione!
size riporta in elementi, non byte...
4.580 4 6 9
[10] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ago 2021, 9:55
poco male
mfrc522.uid.size*sizeof(int)
:D :twisted: :D
4.580 4 6 9
Torna a Arduino
