vcr Grundig
[1] vcr Grundig
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 set 2021, 14:49
Buongiorno.
Ho installato un convertitore Scart/HDMI su un vecchio Vcr ma si vede molto male, non so se a causa delle testine video sporche.
Inoltre se accelero il nastro per poter cercare quello che mi interessa non si vede più niente: video assente.
Se spengo e riaccendo il nastro si stacca dalla testina rotante e si riattacca facendo tornare l’immagine che come dicevo é sfuocata.
Potete darmi consigli?
Forse convertire Scart in HDMI si perde la nitidezza?
Grazie.
55 1 2 6
[2] Re: vcr Grundig
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 set 2021, 16:22
Aiuterebbe sapere il modello esatto del VCR e dell'adattatore SCART-HDMI.
Sicuramente, essendo un Grundig, avra' una certa eta': pulizia delle testine e revisione meccanica sarebbero certamente necessarie.
il fatto che l'immagine sparisca durante l'avanzamento veloce e' sintomo di un tamburo con testine chiaramente sporche. Inutile usare i nastri VHS per la pulizia, lasciano il tempo che trovano. Occorre aprirlo e pulirle una a una con cotton fioc e alcol.
Probabilmente avra' anche qualche cinghia lasca o qualche puleggia gommata indurita. Pulizia anche del capstan e del pinch-roller sono da farsi, nonche' una accurata lubrificazione.
Tutte operazioni che e' consigliabile farle svolgere da un tecnico specializzato in apparati vintage.
E' possibile il fai da te a patto di sapere come intervenire e avendo attrezzi adeguati.
Ne so qualcosa io dato che possiedo apparati Hi-Fi degli anni dal 1980 al 1999, incluso un VCR Phlips Hi-Fi stereo S-VHS iperaccessoriato: e' fermo da un paio d'anni in attesa che mi venga voglia di smontarlo per cambiargli delle cinghie (operazione noiosa e complicata) perche' non ce la fa piu' ad avvolgere il nastro intorno al tamburo :? (potrebbe anche essere il caso tuo, hai controllato ser il nastro viene agganciato e teso bene intorno al tamburo rotante?).
Va da se' che I miei apparecchi me li sistemo da solo dato che vivo immerso nel "vintage" :mrgreen:
E so anche purtroppo che tecnici in grado di metterci mano sono oramai rari.
Per quanto riguarda la conversione SCART-->HDMI non ho idea di quali segnali utilizzi, ma penso che per avere una buona resa utilizzi i segnali RGB presenti sulla SCART e non il video composito.
Io proverei prima a controllare il buon funzionamento del VCR usando un TV dotato di SCART. Gli adattatori possono essere ottimi o di qualita' infima, dipende da quello che trovi....
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: vcr Grundig
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 set 2021, 17:06
Pulirò con cotton fioc ed alcol ( meglio isopropilico ?) le 4 testine.
Le cinghie mi sembrano sane ed il nastro quando viene trascinato velocemente è bel teso.
Pulirò anche il pinch roller ed il capstan.
Non ho qui comodo ma lo posto appena ce l’ho in mano il convertitore.
Grazie sempre.
55 1 2 6
[4] Re: vcr Grundig
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2021, 17:08
gbattista ha scritto:meglio isopropilico ?
Si perché non lascia alcun residuo rispetto al normale alcol etilico (così mi dissero)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: vcr Grundig
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 set 2021, 18:04
Si, isopropilico sarebbe quello giusto se non ti e' difficile procurartelo.
Pero' per usarlo una volta o due l'anno forse non conviene :-)
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
