Esercizio 2
[1] Esercizio 2
Messaggioda Foto Utentedannywall » 20 ott 2021, 11:08
salve potrei avere riscontro su questo esercizio?
35 1 6
[2] Re: Esercizio 2
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2021, 12:03
Parere personale: è difficle che qualcuno possa rispondere concretamente a questa discussione (ed alla precedente che hai inserito) perché è tutto poco comprensibile
Il testo dell'esercizio dovrebbe essere inserito a tastiera, le immagini sono di scarsa qualità
Anche lo svolgimento degli esercizi dovrebbe essere inserito a terminale con LaTex
https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Infine, per capire meglio se lo svolgimento è fatto bene, dovresti mettere qualche commento
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Esercizio 2
Messaggioda Foto Utentedannywall » 20 ott 2021, 12:33
Grazie, pensavo si leggesse bene..
Un'onda piana con polarizzazione circolare incide su un'interfaccia z=0 tra 2 mezzi di permittività diversa. Sapendo la densità di potenza dell'onda incidente Si, valutare la potenza dell'onda riflessa e studiare la polarizzazione.
Avendo polarizzazione circolare esprimo:
E_{i}= (E_{0} iy +jE_{0} ia) e^{-jk_{i}r}
E_{r}= (\gamma_{te} E_{0} iy +j\gamma_{tm}E_{0} ib) e^{-jk_{r}r}
con E_{0}=\sqrt{\xi_{1}S_{i}}
K_{i}=K_{1}(sin(\theta),0,cos(\theta))
K_{r}=K_{1}(sin(\theta),0,-cos(\theta))
K_{2}=K_{2}(sin(\theta_{2}),0,-cos(\theta_{2}))
verifico con la legge di snell che sin_{\theta_{2}} è > di 1 quindi \theta_{2}>\theta_{l}
e ricavo che cos_{\theta_{2}}=\sqrt{1-sin^{2}_{\theta_{2}}}=j0.41
poi ho trovato i valori di \gamma_{te}=0.96-0.28j e\gamma_{tm}=10^{-18} e questo lo considero nullo ottenendo:
E_{r}=E_{0} e^{-jk_{r}r}(\gamma_ {te}iy)= (0.37-0.11j)e^{-jk_{r}r} iy
analizzando E_{r}=E_{R}+jE_{I} dovrei soddisfare la proprietà di parallelismo dove E_{R}=\alpha E_{I}
infine se calcolo S_{r}=\frac{\left | E_{0}\gamma _{te} \right |^2}{2\xi_{1}} ottengo:
S_{i}=30.6 \frac{w}{m^{2}}
spero di esser stato chiaro
35 1 6
[4] Re: Esercizio 2
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 ott 2021, 13:58
Purtroppo per me, mi richiederebbe troppe energia per comprendere bene lo svolgimento dell'esercizio (eufemismo). Però lo svolgimento mi pare plausibile e ben descritto.
Un unico appunto (pistino, non crocifiggetemi):nell'ultima formula, nella unità di misura della densità superficiale della energia, la " w " abbreviazione di watt va scritta maiuscola " W " perché il nome della unità di misura richiama quella di una persona. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Esercizio 2
Messaggioda Foto Utentedannywall » 20 ott 2021, 15:10
Grazie mille per l aiuto
35 1 6
