Problema lavatrice
[1] Problema lavatrice
Messaggioda Foto Utentelodovico » 5 nov 2021, 22:04
Ciao a tutti,
finito l'ultimo lavaggio apro lo sportello ed esce fumo con odore di bruciato.
All'ispezione vedo questo:
Tolta la cinghia, per escludere problema motore, trovo il cestello un po grippato, non gira bene...
Ecco il video:
Secondo voi e' da cambiare la lavatrice? (5 anni di vita)
O si puo' riparare senza spendere troppo?
Foto Utentesetteali?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: Problema lavatrice
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2021, 0:14
Ciao Lodovico, ben riletto :ok:
Ho visto il video, secondo me le ipotesi sono due, la prima è che la bocca del cestello raschi nella gomma oblo' e qui fai velocemente a rendertene conto, se fosse così dopo è da capire il motivo.
La seconda potrebbe essere passato un panno dentro la vasca ee essere rimasto incastrato sempre nella parte anteriore sotto la gomma oblò, penso così perché l'attrito che si vede è continuo, se il panno fosse nella parte bassa, sulla circonferenza del cestello, ci sarebbero di momenti più liberi.
Intanto controlla queste due possibilità, così abbiamo più dati da considerare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Problema lavatrice
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 6 nov 2021, 2:21
In aggiunta a quanto scritto da Foto Utentesetteali, nel caso un piccolo indumento (o un pezzo metallico come bottone o ferretti biancheria) si fosse incastrato tra cestello e vasca, é possibile smontare la resistenza e avere accesso allo spazio di cui sopra. In molti modelli di lavabiancheria é anche possibile rimuovere un trascinatore del bucato (quei blocchi in plastica dentro al cestello) e avere accesso allo stesso spazio.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[4] Re: Problema lavatrice
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 nov 2021, 18:09
grazie a tutti,
ho fatto venire un tecnico,
ha notato che il collaudo è stato fatto nel 2005
c'erano diverse cosette da cambiare , compreso il cuscinetto del cestello...alla fine veniva sui 120 euro la riparazione
visto che era un po datata, ho pensato di cambiarla...
ora per recuperare qualche euro la smonto e metto in vendita i pezzi su ebay... qualcosa magari riesco a recuperare, non si sa mai ... :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
