Devo collegare delle prese all’esterno della casa ad una distanza di
circa 25m.
Il cavo a doppio isolamento passerà all'interno di un cavidotto esistente da 40mm che presenta acqua all'interno.
Il carico massimo sulle prese dovrebbe essere 2,2 kW.
Le domande che mi pongo sono :
1) E' sufficiente l'isolamento di questo tipo di cavo ?
2) E' sufficiente una sezione di 2,5mmq per ogni filo del cavo ?
(consultando i dimensionatori on line dovrebbe essere sufficiente
ma mi fido più della vostra esperienza)
Grazie a tutti.
Cavo FG16OR16 3 x ?
9 messaggi
Infilando la sonda esce bagnata.
Difficile rispondere alle altre domande, il cavidotto è stato posato anni fa (sono già contento che non sia ostruito).
GioArca67.
Ho contattato un fornitore, ed è in grado di vendermi (al taglio) un cavo H07RN-F e non H07RN8-F.
Si tratta sempre di policloroprene ma, nella classificazione, l'otto significa resistente all'acqua.
Secondo te può andare bene ?
Il cavo FG16OR16 quali problemi potrebbe dare ?
E' veramente complicato trovare quel tipo di cavo con le caratteristiche che mi servono (3G2.5) e ad un prezzo ragionevole (500/1000m non mi servono).
Quello che posso fare è cercare di eliminare/ridurre l'acqua presente nel cavidotto (sperando che fosse già presente al momento dell'installazione).
GioArca67 per l'interessamento e i consigli.
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
