Ciao ragazzi, (prima) domanda a bruciapelo:
le emittenti radio italiane trasmettono tutte con antenne in polarizzazione verticale?
Antenne per radio FM
Moderatore:
jordan20
14 messaggi
Sento cantare solo i grilli
Allora vado con la seconda domanda: perché riceviamo meglio una stazione od un'altra semplicemente se giriamo un po' qua od un po' là l'antenna a stilo della nostra radio... che quasi sempre è a 45°?
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
La prima domanda è Sì.
La seconda è ogni 1/4 lambda (circa 75 cm) si ha un massimo o un minimo delle stazione ascoltata , naturalmente sul minimo può arrivare più forte un'altra emittente isoonda.
Comunque ogni 1/4 d' onda della frequenza in uso allontanandosi o avvicinandosi alla stazione tx si ha un segnale che arriva al suo massimo per poi andare fino al suo minimo per poi ricrescere al suo massimo e così via. Naturalmente il segnale deve essere ricevibile con una certa difficoltà perché nel caso di un segnale forte o fortissimo è impossibile accorgersi di questo fenomeno.
E' vero solo in casi particolari, in cui il ricevitore riceve dal trasmettitore con la stessa intensità sia il segnale diretto, sia quello riflesso (da un edificio o una collina).
I due segnali si combinano all'antenna ricevente; spostando il ricevuitore di 1/4 d'onda passano da essere in fase e il segnale raddoppia, oppure in controfase e si annulla.
p.s. EcoTan, che saluto, mi ha preceduto.
AZZZ ha scritto:Ciao ragazzi, (prima) domanda a bruciapelo:
Quasi tutte, qui in Toscana ce n'è almeno una che trasmette con polarizzazione circolare
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
MarcoD ha scritto: EcoTan, che saluto, mi ha preceduto.
Ricambio il saluto.
Polarizzazione circolare significa, mi pare, che qualsiasi direzione del dipolo (o stilo) ricevente va bene purchè non punti verso la trasmittente anzi rimanga ortogonale.
14 messaggi
