Creazione Cartella FTP tramite VBA
Linguaggi e sistemi
[1] Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 16 nov 2021, 16:58
Ciao a tutti, ho la necessita di creare una cartella in FTP.
in locale LAN riesco con il comando semplice mkdir riesco.
volevo sapere se c'è una procedura che posso utilizzare.
Grazie O_/
Foto UtenteBobo360
30 4
[2] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 nov 2021, 12:55
con MKDIR aggiungi il percorso completo e lui te lo crea, se manca la cartella finale la aggiunge, (provato su windows10, ma funziona sicuramente anche con altri windows).
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 nov 2021, 14:15
Cosi, a sentimento, non si può. Forse lato "server", ma come client non credo sia possibile, salvo qualche "baco"...
Sistema operativo?
5.093 3 6 8
[4] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentealev » 17 nov 2021, 15:07
Beh, lato client non è preclusa la possibilità di creare cartelle, se il server FTP è configurato per consentirlo (beninteso, con le opportune cautele di sicurezza)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 nov 2021, 9:24
mi pare che MKDIR funzioni anche via FTP, qua
ma non sono esperto del caso.
saluti
4.899 3 7 9
[6] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2021, 9:28
Credo che l'OP volesse implementarlo con VBA
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 nov 2021, 9:39
alev ha scritto:Credo che l'OP volesse implementarlo con VBA
Io lo ho usato in VB, ma funziona anche in VBA, funzione shell, qua
oppure per un controllo maggiore con process, qua
saluti
4.899 3 7 9
[8] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2021, 9:52
Allora, problema risolto :ok:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 18 nov 2021, 17:30
saluti
ok, grazie provo e vi faccio sapere, a me interessare implementare in VBA così da creare cartella con un tasto di Access. Vi tengo aggiornati.
Grazie ancora O_/
Foto UtenteBobo360
30 4
[10] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 18 nov 2021, 17:33
ok, ma il comando pre creare la cartella?
mi accontento pure con il comando shell, ma anche qui, come creo la cartella?
#-o
Foto UtenteBobo360
30 4
Torna a PC e informatica
