Volevo un chiarimento:
Come funzionano le cabine di consegna che hanno il trasformatore in un'altra cabina che sta a distanza?
Cioe' dove arrivano i cavi MT Enel, c'e' una cabina in cui non c'e' il trasformatore MT/BT
Ma per un nuovo allacciamento, a Enel basta che ci sia la cabina di consegna o deve esserci anche quella di trasformazione a distanza?
Come funziona?
Chiarimento cabina di consegna..
8 messaggi
A Enel interessa che ci sia la cabina di ricezione conforme a CEI 0-16 e che eventualmente i trafo siano conformi a tale norma (massima potenza energizzabile o taglia massima del singolo trasformatore). Ovviamente poi dove c’è una ricezione ci deve essere anche una trasformazione , oppure ricezione-trasformazione possono coincidere con il trafo in ricezione. Ma una ricezione senza trafo MT/BT ( messo da qualche parte, in loco o a distanza) non ha ragione di esistere .
Ma non si puo' fare per es. la sola ricezione e poi successivamente fare la la parte della trasformazione?
Secondo me si, non vedo problemi nel realizzare l'impianto utente in due step.
Certo in quel modo non assorbirai nemmeno un W di potenza senza trasformatore collegato sotto...
occorre considerare anche la conformazione della ditta dove c'e' detta installazione. dove lavoro io abbiamo una cabina di ricezione in cui ci sono gli strumenti di misura ( enel , inaccessibile a noi) e le nostre protezioni generali. ( l'alimentazione in bassa tensione proviene da una delle cabine interne)
ci sono poi 5 cabine di trasformazione avente ognuna 2 trafo da 630KVA ciascuno.
Certo, in aziende di grandi dimensioni è normale avere più cabine di trasformazione MT/BT dislocate nell'area ed una cabina di interfaccia per le operazioni di consegna e misura, il tutto connesso da cavi MT interni allo stabilimento.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
