semplicissimo circuito con LTSpice
[1] semplicissimo circuito con LTSpice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 23 dic 2021, 18:50
ciao a tutti.
mi scuso in anticipo per l'estrema banalità del problema che sto per descrivere:
ho questo circuito:
qual è il problema? quando riporto questo con Ltspice IV ponendo un generatore di tensione indipendente con l'istruzione SINE(0 1 50 0 0 90) la tensione su C2 ha questo andamento:
(ultima immagine qui sotto)
come si vede la tensione su C2 oscilla tra 0 e -1(mentre su C1 la tensione che non visualizzo oscilla tra 0 e +1 entrambe le tensioni in fase)
Domanda : non dovrei avere (su C2 e su C1) due tensioni in fase tra loro oscillanti ciascuna tra -500 mV e + 500mV?
Per curiosità ho tolto lo sfasamento di 90° nell'istruzione del generatore di tensione -istruzioneSINE(0 1 50 0 0) -ottenendo per cui un andamento di seno e con tensione su C2: : prima immagine qui sotto
come vedete la tensione oscilla tra -500mV e +500mV.
MI potreste aiutare a capire ? grazie mille
tensione su C2 con generatore senza sfasamento di 90°
tensione su C2 con generatore sfasato di 90°
40 5
[2] Re: semplicissimo circuito con LTSpice
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 23 dic 2021, 20:21
il problema lo vedi nel file di log che riporto sotto, vedi la scritta WARNING : Node N002 is floating.
Se ai capi di ogni condensatore applichi un resistore ad esempio da 1T ( che non modifica il circuito) il nodo N002 ( nel tuo caso A) non è più floating
Circuit: * C:\Users\stefano\Lavori\0_ltc\electroyou\quesito_01.asc
WARNING: Node N002 is floating.
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Date: Thu Dec 23 19:16:10 2021
Total elapsed time: 0.076 seconds.
tnom = 27
temp = 27
method = Gear
totiter = 1037
traniter = 1034
tranpoints = 518
accept = 518
rejected = 0
matrix size = 3
fillins = 0
solver = Normal
Matrix Compiler1: 86 bytes object code size 1.0/1.2/[1.0]
Matrix Compiler2: 163 bytes object code size 1.0/1.2/[1.0]
1.673 3 8
[3] Re: semplicissimo circuito con LTSpice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 23 dic 2021, 20:48
ok, chiarito il mio dubbio : nelle caratteristiche avanzate di ciascun condensatore ho messo resistenza in parallelo di 1T. perfetto!!!!
grazie mille stefanodelfiore.
Marco
p.s. Buon Natale.
40 5
