Esistono contattori quadripolari per 3 fasi + neutro?
Vedo quasi sempre contattori tripolare senza neutro
E se un carico ha bisogno del neutro? Si usano i tripolare e il neutro va diretto senza passare per il contatore?
Contattori 3p+n
16 messaggi
Certo che esistono, cerca contattori tetrapolari e ne trovi quanti vuoi
un esempio:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ele ... 59200.html
un esempio:
GioArca67 ha scritto:... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P
Non basta, devono essere contatti di potenza e il neutro deve avere la chiusura anticipata e l'apertura ritardata per evitare di chiudere le fasi senza il neutro e relativi squilibri su qualche fase.
In ogni caso eviterei di usare i contatti ausiliari per il neutro. Non sono contatti di potenza e hanno correnti nominali diverse... Non credo vadano oltre ai 5/10 A
Almeno l'itagliano sallo...
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
