SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
[1] SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utenteziomilo » 26 gen 2022, 15:23
ho una caldaia unical con termostato sim-crono
Il termostato ha un ingresso per il contatto telefonico.
Ho letto che cortocircuitando i due morsetti la caldaia parte in modalità giorno.
Confermo che se cortocircuito i due morsetti la caldaia parte, ma dopo 5 minuti circa, torna alla programmazione precedente. C'è qualcosa che sbaglio oppure qualche contatto da modificare sulla caldaia?
Ho provato anche a cortocircitarli manualmente, con lo stesso risultato.
Grazie mille,
Francesco.
Foto Utenteziomilo
[2] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 31 gen 2022, 11:46
vuol dire che ti serve un bistabile sul comando telefonico tipo Amazon:B01N9CT8K0 se il tuo non ha questa funzione
254 1 5
[3] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utenteziomilo » 31 gen 2022, 13:33
Io ho utilizzato un sonoff.
Questo instabile che mi indichi fa qualcosa di particolare, oltre a cortocircuitate i morsetti 3 e 4?
Foto Utenteziomilo
[4] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 31 gen 2022, 13:47
mi spiego in modo piu' dettagliato, sopra hai detto combinatore telefonico che non ha niente a che fare con sonoff
detto cio' bistabile (non instabile) significa che puo' stare su due stati a comando, sempre on o sempre off
puoi farlo con sonoff se hai fatto la modifica contatto pulito la cosa importante è che il contatto permanga
se dai solo un impulso e poi rilasci il crono riporta allo stato precedente non perche sia difettoso ma perché è progettato per funzionare cosi'
254 1 5
[5] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utenteziomilo » 31 gen 2022, 23:39
Molto chiaro. Si, sopra ho indicato combinatore telefonico per semplicità, ma ti confermo di aver usato sonoff come hai indicato.
La
Cosa che non mi spiego è perché, anche cortocircuitando con un filo il morsetto 3 e 4, il termostato va in modalità giorno (con sole che lampeggia) per qualche minuto, circa 5 e poi torna nella programmazioNe precedentemente impostata sul termostato.
Grazie mille ancora,
Francesco
Foto Utenteziomilo
[6] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 feb 2022, 1:33
ziomilo ha scritto:(...) Cosa che non mi spiego è perché, anche cortocircuitando con un filo il morsetto 3 e 4, il termostato va in modalità giorno (con sole che lampeggia) per qualche minuto, circa 5 e poi torna (...)
ma in tal caso il collegamento tra il morsetto 3 e il 4 lo avevi mantenuto per un periodo superiore a 5 minuti ?
Ma, soprattutto, quando provi, sei certo di garantire questo collegamento ?
Ti suggerisco di specificare il modello di caldaia, così si può provare a consultare il relativo manuale istruzioni.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utenteziomilo » 1 feb 2022, 19:02
Si, confermo sia tramite sonoff di mantenere il cortocircuitò attivo oltre i 5 minuti, sia utilizzando un filo per cortocircuitare i morsetti 3 e 4.
Il termostato va in modalità caldo con sole che lampeggia e poi dopo circa 5 minuti torna alla sua programmazione originaria.
La caldaia è una Unical Kondinox.
Grazie mille
Foto Utenteziomilo
[8] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utenteziomilo » 9 feb 2022, 13:51
Nessuno ha qualche dritta?
Grazie,
Francesco
Foto Utenteziomilo
[9] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto Utenteziomilo » 9 feb 2022, 13:52
Hai per caso qualche dritta da darmi?
Foto Utenteziomilo
[10] Re: SIM CRONO UNICAL - Accensione con combinatore tel
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 feb 2022, 4:35
Se garantisci che il contatto tra i morsetti 3 e 4 è certo e malgrado ciò avviene la commutazione con ripristino della programmazione originaria si possono fare almeno due ipotesi:
i) il comportamento non corrisponde a quanto riportato dalla documentazione e quindi c'è un funzionamento non previsto(anomalia),
ii) il comportamento è corretto ma lo si ritiene imprevedibile perché non è stata letta tutta la documentazione che invece contiene la spiegazione.
Non ho guardato la manualistica ma, oltre a rileggere con attenzione le istruzioni, posso solo suggerire di contattare un installatore o un servizio di assistenza; magari indirizzano l'indagine su (i) o (ii) o altro.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Automazione civile
