caduta dei gravi
Leggi e teorie della fisica
[1] caduta dei gravi
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 16 feb 2022, 14:48
Un pallone viene lanciato in aria verticalmente e colpisce il suolo 5,2s più tardi. Qual è l'altezza massima raggiunta dalla palla?
Ho diviso il tempo in 2 per trovare lo spazio percorso all'andata (che è uguale a quello del ritorno) e vale 2,6s
nel punto più alto la velocità è 0
la velocità iniziale non la conosco
ho messo a sistema v= at+ v0 --> v0 = -at
e s= vot + 1/2 at^2 (t ho considerato solo 2,6s e a=-9,81)
quindi mi esce fuori che v0 è 25,48 m/s
e l'altezza è 33,1m
purtroppo però non ho i risultati per controllare se sono corretti o meno
Foto UtenteMary898
25 4
[2] Re: caduta dei gravi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 feb 2022, 15:53
Che ne dici di controllare se hai ragione utilizzando le energie?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: caduta dei gravi
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 16 feb 2022, 16:25
quindi l'energia totale che ho nel punto A (dove avviene il lancio a v0) è uguale a quella in B (pozione massima)?
1/2mv0^2 +mgh =1/2mvf^2 + mgh --> 1/2mv0^2= mgh --> h= v0^2/2m
ricavo v0 dall'equazione vf= at+v0 --> v0=-at e andando a sostituire ottengo h= (at^2)/2
giusto?
Foto UtenteMary898
25 4
[4] Re: caduta dei gravi
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 16 feb 2022, 23:26
Mary898 ha scritto:Un pallone viene lanciato in aria (...)
e l'altezza è 33,1m
Risultato corretto.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[5] Re: caduta dei gravi
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 17 feb 2022, 0:01
Ottimo, grazie
Foto UtenteMary898
25 4
[6] Re: caduta dei gravi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 feb 2022, 0:08
e l'altezza è 33,1m
Risultato corretto.
Lo so anche io, ma deve imparare a controllarne la correttezza da sola, tipo con le energie.
La cinetica iniziale quant’è?
E quella potenziale finale?
Si eguagliano?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: caduta dei gravi
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 feb 2022, 9:24
Sono assolutamente d'accordo con Pietro!
4.565 4 6 9
Torna a Fisica generale
