Sovratensioni indotte in Impianto FV da cavo d'energia BT
[1] Sovratensioni indotte in Impianto FV da cavo d'energia BT
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 19 feb 2022, 19:36
In un impianto FV su tetto il cavo d'energia BT del distributore, in uscita dal contatore, è quasi appoggiato su una stringa per tutta la lunghezza della stessa per poi proseguire verso altre utenze. A prescindere dalla situazione anomala (il cavo era preesistente e l'impianto è stato costruito sotto) è possibile che il cavo determini delle sovratensioni indotte sulla spira costituita dalla stringa sottostante e con quali valori? Sovratensioni determinate non scariche dirette che interessano il cavo ma da sovratensioni indotte sul cavo o da sovratensioni di manovra del distributore.
0 4
[2] Re: Sovratensioni indotte in Impianto FV da cavo d'energia B
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 feb 2022, 8:56
Non da escludersi, ma intensità forse non così elevata da creare problemi.
Riduci l'area della spira facendo passare + e - vicini ove possibile.
4.565 4 6 9
[3] Re: Sovratensioni indotte in Impianto FV da cavo d'energia B
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 20 feb 2022, 22:52
GioArca67 ha scritto:Non da escludersi, ma intensità forse non così elevata da creare problemi.
Ho la sensazione che per le sovratensioni atmosferiche il cavo rispetto alla spira costituisca quasi una sorta di schermo, la mutua induttanza fra cavo e spira dovrebbe essere di due o tre ordini di grandezza inferiore all'induttanza del cavo. Nell'esercizio normale non ci dovrebbero essere interferenze essendo il campo magnetico esterno al conduttore nullo (somma vettoriale delle correnti nulla).
0 4
[4] Re: Sovratensioni indotte in Impianto FV da cavo d'energia B
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 2 apr 2022, 11:17
Quello che penso anch'io. Del resto anche il telaio dei pannelli dovrebbe costituire già esso uno schermo.
0 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 18 ospiti
