Resistenza caldaia ferro da stiro
[1] Resistenza caldaia ferro da stiro
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 13 mar 2022, 18:16
Buona domenica a tutti. Ho la resistenza della caldaia del ferro da stiro che fa saltare il differenziale. Come controprova, non collegandola a massa ed alimentandola, il differenziale non scatta e la resistenza funziona.
La resistenza d'isolamento (tra poli e carcassa e involucro esterno della resistenza) è di 200 kohm, quindi sotto i 2Mohm da norma ma non capisco come mai salti il differenziale, tarato su qualche centesimo di Ampere, con una resistenza d'isolamento così alta.
Cosa non ho considerato?
Foto Utentegelex911
114 3 7
[2] Re: Resistenza caldaia ferro da stiro
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 mar 2022, 18:35
gelex911 ha scritto:La resistenza d'isolamento è di 200 kohm,
Che hai misurato la resistenza d'isolamento alla tensione "sbagliata" (pochi volt del tester)
Dovresti misurarla tra qualche centinaio e mille volt.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Resistenza caldaia ferro da stiro
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 13 mar 2022, 18:40
Grazie, non pensavo che la resistenza d'isolamento fosse dipendente dalla tensione di misura.
Con il test da norma dovrei quindi trovare un valore di un ordine di grandezza inferiore?
Foto Utentegelex911
114 3 7
[4] Re: Resistenza caldaia ferro da stiro
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 mar 2022, 18:46
Le "perdite di isolamento" sono resistenze "sporche" e fortemente non lineari.
Devono essere misurate alla "tensione di lavoro" (o superiore).
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Resistenza caldaia ferro da stiro
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 13 mar 2022, 18:50
Grazie Foto Utenteelfo, ho imparato una cosa nuova.
Foto Utentegelex911
114 3 7
