Buongiorno, mi sono imbattuto in questo prodotto
https://www.thermik.de/it/prodotti/serie-06/limitatori-di-temperatura-s06
che può essere usato in serie all'avvolgimento o esternamente, come segnale.
Ciò che non capisco è: nell'utilizzo come segnale, alimentandolo a tensione piena (500 Vac / 28 Vdc), data la bassa resistenza (50mohm) non dovrebbe passare una corrente mostruosa? Non mi aspetto un'induttanza grande per un dispositivo del genere tale da aumentare l'impedenza.
Inoltre, per un discorso di isolamento/corrente, se il pezzo può essere alimentato a 500V ac, perché in dc la tensione è ridotta a soli 28V?
Grazie in anticipo
Protettore termico per avvolgimenti
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
gelex911 ha scritto:il pezzo può essere alimentato a 500V ac, perché in dc la tensione è ridotta a soli 28V?
L'arco elettrico che si forma aprendo un "contatto" elettrico e' molto piu' difficile da estingure in DC che in AC.
Vedi - segnalato da
viewtopic.php?f=2&t=34252&p=293133&hilit=+arco#p293133
https://xoomer.virgilio.it/dtambuc/Tecn ... e-arco.pdf
Di
https://www.electroyou.it/admin/wiki/arco-elettrico
gelex911 ha scritto:Ciò che non capisco è: nell'utilizzo come segnale, alimentandolo a tensione piena (500 Vac / 28 Vdc), data la bassa resistenza (50mohm) non dovrebbe passare una corrente mostruosa?
La "segnalazione" va intesa in "digitale" - interruttore aperto/chiuso e quindi e' sufficiente far passare una corrente minima es. 5 mA.
Utilizzi una resistenza di "pull-up" da 1kohm al 5 V e rilevi una tensione 0 - 5 V (interruttore chiuso - aperto)
elfo, questo chiarisce la seconda domanda.
A riguardo della prima invece, se la tensione dev'essere ridotta, perché dichiarare 500V/28V a catalogo? Se è stato pure omologato per tali valori di tensione immagino ci siano stati dei tests di alimentazione a piena tensione.
stefanopc nessun utilizzo, semplice curiosità
4 messaggi
