Spostamento contatore enel cablaggio
[1] Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 12 giu 2022, 15:50
Salve a tutti,
Devo spostare il contatore enel dall'interno all'esterno. Dal nuovo contatore all'ingresso fino al vecchio quadro sono circa 60 metri. Preciso che ho la trifase che mi serve per alimentare il pozzo. Il tecnico enel dice che basta una cavo da 6 (4 cavi sezione 6) ma un amico mi dice che é meglio metterlo da 10. Considerato che devo installare il fotovoltaico quale cavo è adatto? Inutile dire che nei cavidotti esistenti passerebbe meglio quello da 6X4
Spero nei Vs. Consigli
[2] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 giu 2022, 17:17
Dipende da quanto assorbe il motore della pompa del pozzo.
e da quanta caduta di tensione accetti nel cavo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 giu 2022, 19:15
Non capisco bene.
Perché devi spostare un contatore che non è tuo?
Perché dall'interno all'esterno, e di cosa interno ed esterno?
Di che potenze stiamo parlando?
4.570 4 6 9
[4] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 12 giu 2022, 20:02
MarcoD ha scritto:Dipende da quanto assorbe il motore della pompa del pozzo.
La pompa è da 1,5 cv altro non so
[5] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 12 giu 2022, 20:05
GioArca67 ha scritto:Non capisco bene.
il contatore e.è mio, lo devo spostare perché è ancorato con un palo alla casa e devo fare dei lavori. La casa è indipendente con giardino e quindi enel distribuzione mi porta la linea fuori del cancello e io mi devo fare le opere interne
[6] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 12 giu 2022, 20:06
il fotovoltaico è da 9 kW
[7] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 giu 2022, 20:14
Ovviamente, aspetta che sia Enel a spostare il contatore, tu non toccarlo
Se i carichi sono ben distribuiti sulle tre fasi, 4*6mmq è sufficiente
4.187 5 5 8
[8] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 12 giu 2022, 20:22
Tieni conto che il tuo cavo di presa (il cavo che dalla linea e-distribuzione arriva al contatore, sarà probabilmente un 6mmq in rame o un 10mmq in alluminio.
Comunque se riesci a mettere un 10 mmq in rame, per il tuo cavo dal contatore a casa, male non fa.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[9] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 12 giu 2022, 21:29
SediciAmpere ha scritto:Ovviamente, aspetta che sia Enel a spostare il contatore, tu non toccarlo
Grazie per la risposta ma come faccio a saperlo ?
[10] Re: Spostamento contatore enel cablaggio
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 12 giu 2022, 21:32
MSilvano ha scritto:Tieni conto che il tuo cavo di presa (il cavo che dalla linea e-distribuzione arriva al contatore, sarà probabilmente un 6mmq in rame o un 10mmq in alluminio.
però fa male al portafogli visto il prezzo del rame già un 4×6 per 50 metri mi costa 300 euro un 4×10 saranno 400 #-o
