Trasmettitore e ricevitore non comunicano
[1] Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto Utentejova » 6 lug 2022, 1:51
[url][/url]Dopo anni che non lo uso, il mio sistema wireless Shure per chitarra improvvisamente non va più e non capisco se sia il trasmettitore che non invia più o il ricevitore che non riceve più. Allego la parte dello schema dove avrei trovato qualcosa che non è secondo le specifiche del service manual.
https://ibb.co/q0WQ8gQ
Sul service manual, i valori sul transistore di uscita Q204 ( freccia rossa sullo schema), poco prima dell'antenna ( cerchiata verde, a dx dello schema), dovrebbero essere
Vc=8,88 Vcc ( 8,89)
Vb=0,45 Vcc (1,01)
Ve=0,473 Vcc (0,35)
( tra parentesi metto quelli che leggo io)
Essendo apparecchiature di precisione, potrebbero quelle tensioni di base ed emettitore impedire al trasmettitore di assolvere al suo lavoro, cioè trasmettere ?
Aggiungo che nel punto TP3 a sx dello schema, il segnale della chitarra è ancora integro, magari si perde dopo ?
Grazie mille per la pazienza !
Foto Utentejova
4 5
[2] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 lug 2022, 7:09
Sì ma hai fatto le misure col tester? Cosa dice esattamente il service manual?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto Utentejova » 6 lug 2022, 12:44
Il service manual dice tante cose, sono 30 pagine e seguendolo, ho usato il tester per le tensioni, le continuità e l'assorbimento del trasmettitore, che non dovrebbe essere maggiore di 35 mA ed è ok infatti ho misurato 24 mA. Ho usato un oscilloscopio molto non professionale con banda passante di circa 20Mhz, però utile per certe cose, e con questo, mettendo la sonda sul quarzo ho visto una modulazione di ampiezza e penso (?) che il quarzo sia a posto. Se vuoi posso allegare il service manual però non so se per problemi di copyright posso renderlo pubblico, me lo ha inviato shure dietro mia richiesta.
Foto Utentejova
4 5
[4] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2022, 12:59
Non conosco la frequenza di trasmissione, e neppure se la modulazione è in ampiezza o in frequenza
e neppure lo schema del trasmettitore, ma ai capi di un oscillatore si dovrebbe rilevare una oscillazione persistente forse sinusoidale, non una modulazione di ampiezza. Forse intendi qualcosa di diverso ?
Poi
Il quarzo ha due piedini e un contenitore. Hai messo la sonda sul contenitore?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 lug 2022, 14:36
È strano mettere i puntali del tester su un transistor in trasmissione radio, ecco perché chiedo cosa dica il service manual. Con quelle tensioni sembra che manchi l'oscillazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto Utentejova » 6 lug 2022, 15:19
Io ho visto questa, ma non la vedo sempre, spesso solo il rumore di fondo
https://ibb.co/pnQwPXm
ho scritto male, pardon, intendevo su uno dei due piedini.
La freq di trasmissione è di circa 170 MHz
Ultima modifica di Foto Utentejova il 6 lug 2022, 15:32, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentejova
4 5
[7] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto Utentejova » 6 lug 2022, 15:31
EcoTan ha scritto:È strano mettere i puntali del tester su un transistor in trasmissione radio, ecco perché chiedo cosa dica il service manual. Con quelle tensioni sembra che manchi l'oscillazione.
Transmitter Output
Transmitter: This can deliver up to +17 dBm (50 mW) to the antenna. No user adjustment permits this value to be exceeded. The unit
should be powered exclusively by a 9 Vdc dry battery (an alkaline type,
such as a Duracell MN1604, is recommended).
Voltage Measurements: With 9 Vdc applied to the unit, the following voltages should appear at the terminals of the output transistor;
Vc = 8.88 Vdc
Vb = .450 Vdc
Ve = .473 Vdc.
Base current = .29 mAdc
Emitter current = 21.5 mAdc
Collector current = 21.8 mAdc
Power input = 183 mW
The output power is +16.5 dBm (44.7 mW) into a 50 Ω load, at a frequency of 169.445 MHz. At the minimum acceptable battery voltage of
6 Vdc, the final collector current drops to 15 mAdc and the output power
declines to +13.9 dBm (24.4 mW).
Shure T1 Body-Pack Transmitter
Dal momento che sono al 90% tutti componenti SMD, mi sono limitato a misurare soltanto tensioni e la corrente assorbita dal Trasm. mettendo in serie l'amperometro. Per esempio, per verificare un transistor so che dovrei toglierlo dal PCB, giusto ? Ma poi non è detto che togli e rimetti qua e là, non combini qualche pasticcio con l'aria calda, tipo che fondo tutto ;-)
Però se avessi la certezza che fosse "quel transistor " o "quell'IC" mi impegnerei a farlo senza combinare guai sicuramente.
Foto Utentejova
4 5
[8] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 lug 2022, 16:48
Toccando il transistor finale coi puntali del tester, la resistenza di radiazione dei cavetti e la capacità verso terra disturbano la misura. Potresti attaccare una resistenza, da 10 a 100 kohm, al puntale positivo e poi toccare il transistor attraverso questa resistenza che fa da separazione. Se i valori che leggerai rimangono più o meno quelli di prima, c'è da pensare che manchi l'oscillazione, magari un quarzo rotto o qualcosa completamente starata.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[9] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto Utentejova » 6 lug 2022, 18:17
Con una resistenza da 100k sul puntale positivo, i valori cambiano poco
Vc = 8.88 Vdc ( 8,84 - 8,75)
Vb = .450 Vdc (1 - 0,95)
Ve = .473 Vdc ( 0,37 - 0,32)
Nell'ordine ( Service manual - senza 100k - con 100k )
i valori mi sembrano molto simili
Devo dire che poco prima avevo fatto il calcolo del partitore con R205 e R218 e in effetti sulla base mi uscirebbe che Vb=1,2 V ed io ne leggo circa 1, mentre sul service maual dice che dovrebbe essere circa 0,45 V.
Foto Utentejova
4 5
[10] Re: Trasmettitore e ricevitore non comunicano
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 lug 2022, 16:54
Mancanza di oscillazione. Se la taratura è stata già manomessa, puoi provare a togliere il nucleo da L209.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
