Livello di protezione Up degli scaricatori
[1] Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto Utentemga81 » 23 ago 2022, 16:05
Salve a tutti. Devo installare uno scaricatore all'interno di un quadro elettrico che abbia un livello di protezione Up (tra la fase e la terra) inferiore a 2 kV. Dando un'occhiata alle schede tecniche degli scaricatori presenti in commercio trovo che i livelli di protezione vengono spesso riferiti tra fase e neutro e tra neutro e PE. Quando trovo, ad esempio, uno scaricatore che presenta un valore di tenuta ad impulso L-N di 1.3 kV ed un valore di tenuta ad impulso N-PE di 1.5 kV, qual è il valore di tenuta ad impulso complessivo L-PE dello scaricatore? Allego una copia del datasheet di un spd della Gewiss.
Scheda tecnica SPD Gewiss.pdf
(431.78 KiB) Scaricato 189 volte
Foto Utentemga81
[2] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ago 2022, 14:50
Io ho sempre considerato equivalenti i conduttori attivi F e N per le sovratensioni verso terra.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ago 2022, 19:56
Io penso che per il tipo indicato non vada bene l'equivalenza poiché le cartucce sono in serie e le Up credo si sommino.
4.565 4 6 9
[4] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ago 2022, 20:56
La legge di Kirchhoff è dalla tua parte, Foto UtenteGioArca67.
Non avevo guardato il documento e visto che è un collegamento CT2 (1+1).
L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.
Per ridurre la tensione di protezione quando possibile (SPD è a valle di un differenziale) si deve avere un collegamento CT1 (2+0) in modo che non si sommi la tensione dello spinterometro a quella sui varistori.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ago 2022, 21:00
Con due spinterometri...
4.565 4 6 9
[6] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ago 2022, 21:04
Goofy ha scritto:L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.
Avevo intuito, e concordo, ma ho preferito precisare poiché poteva essere frainteso.
4.565 4 6 9
[7] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 25 ago 2022, 16:33
Io ho montato un DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[8] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori
Messaggioda Foto Utentelagose » 28 ago 2022, 16:23
OBO Bettermann Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE?
Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2
Che ne dite?
Foto Utentelagose
35 3
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
