Prigionieri e scatole
[1] Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteIanero » 25 ago 2022, 20:10
Condivido con voi un gioco che mi ha intrigato. :-)
Nella stanza di una prigione vengono disposte 100 scatole, numerate, con il rispettivo numero appicciato esternamente. All'interno di esse vengono distribuiti in maniera casuale 100 fogli numerati.
A questo punto, 100 prigionieri con le magliette numerate vengono chiamati in causa. Uno per volta devono entrare nella stanza e cercare tra le scatole, aprendone una alla volta per un massimo di 50 tentativi, il foglietto con lo stesso numero della loro maglietta, ed infine uscire (non appena trovatolo, o quando sono stati esauriti i tentativi).
Alla fine di questo macabro gioco, se tutti i prigionieri sono riusciti nell'impresa, essi vengono liberati, ma se anche solo uno di essi ha fallito, tutti vengono giustiziati.
Qual è il modo migliore che hanno i prigionieri per condurre la ricerca del loro foglietto, per salvarsi la pelle? :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 ago 2022, 21:04
Non pretendo di riuscire a risolvere il problema.
ho un dubbio: quando il prigioniero trova nella scatola il numero corrispondente alla maglietta, quando esce ritira dal gioco il numero e la scatola oppure la rimette nel mucchio?
Forse, quando aprendo la scatola e individuando il numero, potrebbe scambiarlo con il numero presente nella scatola che ha riportato sul coperchio il numero stesso, faciliterebbe la ricerca per il giocatore successivo.
Ma non sono certo, aspetto di leggere altri messaggi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteIanero » 25 ago 2022, 21:06
Hai fatto bene a chiederlo, non l'ho specificato bene.
No, non può far niente, deve limitarsi a richiudere la scatola e uscire.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ago 2022, 22:55
Apre una scatola a caso e poi vengono aperte via via le scatole col numero trovato dentro.
Basta ogni tanto un giro sul tu tubo...
4.570 4 6 9
[5] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 ago 2022, 23:38
Il quesito posto qui, è diverso da quello che trovo sul tubo.- .
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[6] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 26 ago 2022, 8:54
Comunque, di fatto, basterebbero i primi 50 tentativi falliti di un "ospite", per rendere inutili i tentativi di chi deve scegliere dopo (=cappotto): denota parzialialità e crudeltà ad elevato titolo di purezza!
Per la stessa natura del "gioco"(=persona+scatole) ci deve essere spazio fisico (ma no sulla ISS! [-X ); basterebbe/intuitivamente/e senza mettersi d'accordo, posizionare/ordinare le scatole ispezionate basandosi sul numero scritto sul foglio interno. (si avvantaggerebbero tutti i 100, ma i primi sono decisivi!)
Foto Utentemicdisav
271 7
[7] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteNSE » 26 ago 2022, 13:15
Per me un modo per aumentare le probabilità di sopravvivenza è il seguente:
Ogni prigioniero entra e apre una sola scatola, quella con il nr più basso presente (es. 1), se dentro c'è il suo numero ok, altrimenti esce e tocca al prossimo.
Così facendo entro il 50esimo prigioniero (statisticamente) dovrebbe accadere che i due numeri collimano.
Il prigioniero successivo dovrebbe partire dalla 2, ed entro il 100esimo (statisticamente) anche la seconda scatola è assegnata.
A questo punto il primo prigioniero si appresta a fare il suo secondo tentativo, partendo però dalla scatola 3.
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[8] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 ago 2022, 8:15
NSE ha scritto:Per me un modo per aumentare le probabilità di sopravvivenza è il seguente:
Questo non è possibile, un prigioniero esce quando trova il suo numero o quando esaurisce i 50 tentativi.
GioArca67 ha scritto:Apre una scatola a caso e poi vengono aperte via via le scatole col numero trovato dentro.
Giusto.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[9] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto Utentebrabus » 27 ago 2022, 13:11
Il bello dei giochi di intelligenza sta nel doverci pensare, senza sbirciare la soluzione. O almeno questo è il mio modo di approcciare la questione.
Ma questo commento mi fa capire ancora una volta come stiamo producendo una generazione di progettisti abituati a mettere insieme librerie di Arduino trovate in rete, secondo quella che io chiamo "YouTube engineering".
Certo, l'indovinello è vecchiotto ma la soluzione e tutto fuorché banale.
Dunque chiedo:
GioArca67, il metodo che proponi non ha una probabilità di successo del 100%, basta pensare al caso limite in cui nella scatola 1 c'è il numero 2, nella 2 il 3 e così via. Quanto vale dunque la probabilità che tutti i 50 prigionieri riescano a salvarsi?
Ianero, esiste una soluzione con probabilità di successo del 100%? Oppure va bene una soluzione con probabilità inferiore? Se sì, qual è il massimo di questa funzione?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[10] Re: Prigionieri e scatole
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 ago 2022, 14:33
Condivido ogni parola che hai scritto.
No, una soluzione al 100% di successo non c'è, per quanto tu stesso hai dedotto (complimenti :-) ).
Va bene una soluzione con probabilità inferiore, prova ad assestarti nei pressi del 30%.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Torna a Matematica generale
