cavo elettrico
14 messaggi
[1] cavo elettrico
Sto cercando circa 20metri di cavo elettrico tra 0.5-1mm2 flessibile e resistente. Mi dicono che queste caratteristiche li ha un cavo in poliuretano. Qualcuno ha avuto modo di lavorare con questo tipo di cavi?
Nelle auto Ford il fascio cavi delle portiere si rompe la guaina e subito dopo il filo stesso. Volevo quindi sostituirle con un cavo flessibile e resistente all'esclusione termica e alle continue pieghe che fa quando apri le porte.
Ci sono cavi superflessibili con isolante siliconi per alte temperature.
Bisogna però andare a chiedere in negozi specializzati in materiale elettrico o anche in negozi di materiale elettronico , non al briko.
Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
Di quanti fili è composto il fascio? Un diametro esterno di 2,5cm è troppo grande?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[10] Re: cavo elettrico
SediciAmpere ha scritto:Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
No non va bene deve essere unipolare.
Elyon ha scritto:E raddoppiare la guaina che raccoglie o cavi?
problemi d'ingombro...
14 messaggi
